和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
  • 北京和利时系统工程有限公司
  • 地址:北京市海淀区西三旗建材城中路10号
  • 邮编:100096
  • 电话:010-58981000
  • 传真:总部010-58981100 PLC:010-67880141
  • 网址:http://www.hollysys.com
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
60CB系列交流伺服电机
厂商:北京和利时系统工程有限公司
  发布时间:08-06-04 14:59
      绝缘电阻——500VDC 100MW Min
      绝缘强度——1500VAC 1Minute
      环境温度—— -20℃ ~ +50℃
      绝缘等级——B级
技术数据
规格型号
单位
60CB020C-010000
60CB040C-010000
60CB060C-010000
货物编码
031702
031752
031802
额定输出功率
W
200
400
600
额定转矩
N·m
0.64
1.27
1.91
瞬间最大转矩
N·m
1.91
3.82
5.73
额定转速
rpm
3000
最高转速
rpm
3600
电机转子惯量
kg·cm2
0.17
0.3
0.44
转矩系数
N·m/A
0.712
0.712
0.712
额定相电流
A
1.27
2.5
3.73
瞬间最大相电流
A
3.69
7.33
11.0
电枢绕组相电阻
Ω
13.0
5.58
3.0
电枢绕组相电感
mH
31.87
17.33
10.07
机械时间常数
ms
1.52
1.08
0.91
电气时间常数
ms
2.45
3.11
3.36
重量
kg
1.0
1.4
1.8
编码器
P/R
2500
负载惯量
负载惯量≤电机转子惯量×10(倍)
适配驱动器
GS0020A
GS0040A
GS0075A
型号说明
外形尺寸 单位:mm
60CB020C-010000
60CB040C-010000
60CB060C-010000
L
96
121
146
接线说明
引线颜色
电机编码器引线说明
对应引线插头引脚编号
电源+5V输出
2
电源0V GND
3
编码器U+相信号输入
6
棕黑
编码器U-相信号输入
8
编码器V+相信号输入
11
白黑
编码器V-相信号输入
15
编码器W+相信号输入
10
灰黑
编码器W-相信号输入
12
编码器Z+相信号输入
7
黄黑
编码器Z-相信号输入
5
绿
编码器A+相信号输入
4
绿黑
编码器A-相信号输入
14
编码器B+相信号输入
9
兰黑
编码器B-相信号输入
13
屏蔽
屏蔽线
1
引线颜色
电机引线说明
对应引线插头引脚编号
U
1
V
2
W
3
黄/绿
FG
4
制动电机使用说明
    1. 带制动功能的60系列伺服电机的机身长度比标准电机长55mm;
    2. 制动器的控制线与电机动力线一起引出,其中电机动力线已连接四芯插头,另两根悬空线即为制动器的控制线;
    3. 电机运转前请把制动器的控制线接到24VDC电源 (电源要求:2A ),制动器的控制线不分正负。
伺服电机安装注意事项:
    1.在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时,不要用力敲打轴端,防止电机轴另一端的编码器被敲坏。
    2.竭力使轴端对齐到最佳状态,防止振动和轴承损坏。
