PE SD700工业变频器
厂商:西班牙Power Electronics(PE)电气公司
  发布时间:08-04-30 16:26
</TA
点击察看原图
产品简介:
电压等级:380V-690V, 功率范围:30KW-1800KW, 内置输入电抗器,EMC输入滤波器,dv/dt输出滤波。3年质保。
详细介绍:
  点击下载技术特性    点击下载选型样本
 权威的驱动解决方案
SD700的设计和制造都有一个非常明确的目标:在安装和维护问题上变得简单。
产品特性
 50℃ 运行温度不降容                              马达组合运算法则
 快熔半导体保险丝                                 预防错误运算法则
 AC电抗器谐波滤波器                               可选内置制动单元
 第二环境EMC 滤波器                               电动电位计
 输出 dv/dt 滤波器                                先进的 PID 控制
 FFA 易于服务和维修                               3-线控制
 所有线路板防护涂层处理                           安全停止模式
 300 米电缆长度不附加滤波器                       可移动的 IP54 键盘
内置 PLC                                          可选GSM的TFT触摸屏键盘
包括泵在内的多种应用场合                          232/485, Modbus 通信
 IP20 / IP54 防护等级                             10Vdc, 24Vdc 电源供电
 全系列统一备件                                   3 年质保
 技术参数
 输入
电源                                             380-500Vac, 550-690Vac (-20% 至 +10%)
                                                 3 相  230Vac 可选*
输入频率                                        48 至 62 Hz
输入电流                                        ≤ 输出电流
输入功率因数                                 ≥ 0,98
功率因数                                     ≤ 0,91
瞬时掉电                                     > 2sec. ( 取决于负载 )
EMC 输入滤波器                              第二环境,极限 3 和 4
                                              第一环境,极限 1 和 2 内置可选
谐波滤波器                                   扼流线圈3%阻抗
 输出
电机输出电压                            0Vac 到 100% 输入电压
额定频率                                     0 至 ±250%
过载能力                                     50℃下 60 秒为 150%
效率(满负载)                               >97%
电机功率 (kW)                               50 至 SD700 的 150%
电机电压                                     5 至 500Vac
控制方法                                      V/Hz控制,矢量控制(无传感器)
                                                      空间矢量技术
