Invensys推出I/A Series 8.x系统
厂商:英维思运营管理(中国)
发布时间:08-01-24 06:35
2007-12-30
I/A Series智能自动化系列是Invensys Process Systems公司Foxboro品牌下的开放式过程控制系统。自二十世纪八十年代诞生以来,I/A系统秉承持续发展、向下兼容的设计理念,在稳定开放的系统结构中不断融入市场上出现的先进技术,保持着在工业控制DCS领域内的领先地位,为不同用户在各种工业生产中的应用要求提供了可靠的系统平台,并且极大地推动了从分布控制系统向开放型企业控制系统的转化过程。
1987年,全球第一套I/A系统在美国投入运行,迄今仍在现场运行。1988年底,第一套I/A Series系统正式在中国工业现场安装并投入使用。截止到2006底为止,Invensys/Foxboro公司已经在全世界销售出一万多套I/A Series系统;在中国,也已经有近千用户的1000多套装置使用了I/A Series系统。多年的实际运行实践证明,I/A Series系统是市场上性能可靠、技术领先、并且具有丰富应用功能软件的开放型工业流程控制系统。
目前,I/A Series系统的软件版本为8.x。
I/A 8.x系统创造性地采用了交换机拓扑式控制网络结构(Mesh Control Network)作为I/A系统的通讯平台。Mesh网络融合了市场上最先进的交换机技术和全光纤通讯线缆设计,极大地提高了网络通讯的冗余度和抗电磁干扰的能力。Mesh网络可同时容纳1920个控制站(对)和工作站一起工作,可以在全工厂范围达到控制信息的互传共享而没有网关网桥的限制。在Mesh网络中,交换机与交换机之间均可以达到1Gb/s的通讯速率;所有设备的接入均可为100Mb/s的通讯速率;并且,网络中的通讯可以并发进行,通讯效率得到了极大的提高。另外,Mesh网络布置灵活方便,可以根据用户工厂的地理分布和控制室集中分散原则给出相应的网络拓扑。
I/A 8.x系统中新一代的控制处理机FCP270为底板安装形式的全密封设计,可以满足G3环境及0~60摄氏度的现场应用。I/A 8.x对第三方的数据集成采用了相同硬件(FDSI) 不同驱动软件的方式,方便了用户维护及备品备件的管理。
I/A 8.x系统可以与I/A旧版本系统方便地连成一体,实现控制信息的共享。系统中组态工具,例如流程图绘制(FoxDraw/FoxView)、图形控制组态等均向下兼容,以保护用户以往的工程组态经验和结果。
在Invensys推出的企业控制系统(InFusion)中,I/A 8.x 分散控制系统(DCS)作为InFusion的信息资源平台与企业的工厂信息网络(Plant Information Network)集成一体,并与企业资源规划系统(例如 SAP)实现了实时的规程连接,帮助用户简洁有效地实施对企业的优化管理及最佳效益目标追求。
