  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
瑞士DIMETIX最新DLS-B激光测距传感器
厂商:控制网
  发布时间:08-01-23 02:06
发布时间:2007年3月2日
外观
外观
    DLS-B系列在原有DLS-A系列测距传感器上,提高了测量响应速度,开创性的动态响应时间最高可达25Hz,最长测量距离(需反射板)可达500m,最高精度达1.5mm。
  产品分为四个系列:DLS-B30系列,DLS-BH30系列,DLS-B15系列,DLS-BH15系列
  每个系列有四个型号:T型(标准型),P型(增强型),F型(高速型)PF型(高速增强型)
  DLS-B30 T型 P型 F型 PF型
  最大测程 0.05-200m 0.05-500m 0.05-200m 0.05-500m
  典型精度 +/- 3mm +/- 3mm +/- 3mm +/- 3mm
  温度范围 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度
  响应频率最快 5Hz 5Hz 25Hz 25Hz
  输出 RS232/RS422,0/4…20mA,2个可编程数字输出,1个可编程数字输入,
  1个错误状态数字输出
  DLS-BH30 T型 P型 F型 PF型
  温度范围 -40度至50度 -40度至50度 -40度至50度 -40度至50度
  1个错误状态数字输出
  DLS-B15 T型 P型 F型 PF型
  典型精度 +/- 1.5mm +/- 1.5mm +/- 1.5mm +/- 1.5mm
  1个错误状态数字输出
  DLS-BH15 T型 P型 F型 PF型
  1个错误状态数字输出
    来源:中国化机网
