  • 深圳市宝安区沙井华大工控产品批发行
  • 地址:深圳市宝安区沙井镇益华电子批发市场1楼A523
  • 邮编:518104
  • 电话:0755-61518217
  • 传真:0755-61518217
  • 网址:http://heima1008.atobo.com.cn
  • Email:gaoquan1008@163.com
  • 联系人:
批发台湾三碁(SANCH)变频器SA-4022
厂商:深圳市宝安区沙井华大工控产品批发行
  发布时间:07-11-07 09:48
批发台湾三碁(SANCH)变频器,华大工控产品批发行(原深莞工控)13554870360/075561518217
                      臺灣三碁变频器简介
臺灣三碁機構長期致力於電機、電力電子、微電子、資訊與控制技術的研發,以及製造、應用技術的整合。並與海內外科研機構密切合作, 為用戶提供更具針對性的個性化智慧產品和最佳解決方案。SANCH交流馬達驅動器現分為SA、SE、S800、S2000、S2100、S3000等系列,輸出功率200W~400KW。全系列採用高速微處理器並成功的應用正弦波調變技術(SPWM),研發無感向量控制電壓/頻率控制的交流馬達驅動器。採用新一代電力元件IGBT作為驅動感應馬達的核心元件,做到小型化、耐高壓、減少損失、降低EMI等。
 1.  SE特性规格:
自动转矩补偿及滑差补偿;
4段可预设速度;
2组加减速时间选择与独立加减速S曲线选择;
操作面板内建频率设定定位器;
内建RS-485通讯;
AVR功能;
直流制动、直流起始频率设定;
瞬时停电再启动;
过电压失速防止、过电流失速防止;
参数锁定/重置、载波频率调整;
2.    SA泛用机功能特点:
? 采用16位微处理器;
? 自动转矩提升自动滑差补偿功能;
? 输出频率0.1~400Hz;
? 8段速设定及寸动运转;
? 18.5KW内含煞车晶体且具有直流制动功能;
?  8段速度可调;
? 可设定自由运转停止或减速煞车停止;
?  内置RS485串行通讯界面;
? 载波频率可自3KHz~15KHz调整;
? 类比频率设定可接受0~10VDC 4~20mA。
3.   S800系列
 适用范围0.2~0.75KW,適合用於各種小型(包裝、食品、輸送)機械,噴水織機,電腦橫編機,手套機等小型紡織設備
 特性规格S800系列新一代高功能低噪音嵌入式迷你型變頻器的性能特點:
1. 體積超級MINI,設計緊湊
2. 電源單/三相可共用
3. 操作方便,面板內建頻率設定電位器
4. 無風扇,散熱器採用全新平板設計
5. 採用端子拔插式設計,配線超級簡單
6. 最多可以可預設4段速度
7. 輸出頻率1—400Hz
8. 自動轉矩補償及滑差補償
9.  內建RS-485標準通訊介面
10. 暫態停電再啟動
11. 過電壓失速防止,過電流失速防止
12. 參數鎖定/重置,載波頻率調整.
1、S800高性能迷你型
s800-20021A   0.2KW
s800-20041A   0.4KW
s800-20071A   0.7KW
2、SE系列迷你型
SE-20021A     0.2KW
SE-20041A     0.4KW
SE-20071A     0.7KW
3、SA系列通用型
SA-2007B      0.7KW
SA-2015B      1.5KW
SA-2022B      2.2KW
SA-4007C      0.7KW
SA-4015C      1.5KW
SA-4022C      2.2KW
SA-4037C      3.7KW
SA-4055C      5.5KW
SA-4075D      7.5KW
SA-4110B      11KW
SA-4150B      15KW
SA-4185B      18.5KW
SA-4220B      22KW
4、S2000高功能矢量型
 S2000-110A    11KW
 S2000-150A    15KW
 S2000-185A    18.5KW
S2000-220A     22KW
S2000-300A     30KW
S2000-450A     45KW
S2000-550A     55KW
S2000-750A     75KW
S2000-930A     93KW
S2000-1100A    110KW
S2000-1320A    132KW
S2000-1600A    160KW
S2000-1850A     185KW
S2000-2200A     220KW
S2000-3150A     315KW
SANCH仪表:
DU-63K   SU-62K  CU-62K CU-63K  RLCA-62K    CA-62K
RLU-40   VU-40   IU-40    PL-D2M(Y)
SANCH计数器:CA-62K  CA-63K计数输入 有/无接点输入
SANCH计数器:CU-62K  CU-63K
SANCH转速表、线速表RLU-40:
SANCH滑差表:SU-62K
SANCH多功能智能仪表:DU-63K
SANCH,PL型长度发讯器:PL-D2M(Y)
