在工业生产的很多应用领域,通常都要进行准确的张力控制,保证被加工材料在加工过程中的张力恒定,以提高产品质量和生产效率。自动化设备中的张力控制系统得到人们越来越多的关注。深圳市正弦电气有限公司,作
为电气传动自动化和节能产品的专业供应商,适时推出了SINE309系列张力控制专用变频器,满足市场需求。
SINE309系列张力控制专用变频器,具有开环转矩和闭环速度两种控制方式。该产品的开环转矩控制方式不需要张力反馈信号,变频器直接控制电机的输出转矩,输出频率跟随材料的线速度自动变化。若加装脉冲编码器,则可以更精确控制电机的输出转矩。在张力设定方面可直接设定张力值。在实际使用过程中,使用者可以根据所用材料、卷曲成形要求来进行设定。对于张力锥度设定则是根据设定随卷径增加,电机输出转矩增大或减小,保证张力恒定或改善收卷成形效果来达到张力锥度的设定。根据现场使用情况,输入基本参数,自动计算卷径。其转矩补偿则是根据电机的输出转矩,在加减速时,有一部分要用来克服收(放)卷辊的转动惯量,通过参数设置,根据加减速速率,自动补偿电机输出转矩,使系统在加减速过程中仍然获得稳定的张力。
SINE309系列张力控制专用变频器的闭环速度控制方式需要张力或位置反馈信号,由内置复合PID调节器构成闭环调节,控制电机转速,使张力反馈稳定在PID调节器的给定值上,达到张力恒定目的。在这种模式下,张力设定无效,张力由张力摆杆或浮动辊的配重确定。系统由线速度输入,复合PID调节器的输出变量,卷径计算结果,共同调节电机转速。
随着变频调速器技术的日趋成熟,出现了张力控制专用变频器、矢量控制变频器等一些高性能电气传动自动化产品,其性能指标已经能达到甚至超过直流控制系统。我们相信正弦电气变频器家族的这一新品——SINE309系列张力控制专用变频器的市场前景将十分广阔,正弦电气将继续为客户提供最优秀的产品和完善的服务,共创美好的未来。
