  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
福禄克 Ti20热像仪
厂商:控制网
  发布时间:07-03-01 16:20
Fluke Ti20 热像仪Ti20
?非接触红外 (IR) 测量技术可瞬间提供热图像以快速确定高温点sensut.com
  ?完全辐射式温度测量可进行详细的温度分析并跟踪关键部件sensut.com
  ?可测量高达 350 ℃的温度,适用于广泛的工业应用sensut.com
  ?完整的成像解决方案中包含附件、培训材料以及用于分析、报告和路线安排
    的 InsideIR™ 软件sensut.com
  ?大号、彩色 LCD 可清晰显示图像,并带有数据和路线说明sensut.com
 适合工业应用的高性能sensut.com
  ?革新的检测技术提供了清晰的热图像,可在高达 350 ℃  的温
    度下进行准确的温度测量sensut.com
  ?防尘和防潮湿(IP54 防护等级),可在苛刻的工业环境中使用
  ?电池充一次电可连续工作 3 小时sensut.com
 易于使用sensut.com
  ?因具有重量均衡设计,因此握持非常舒适sensut.com
  ?简便的“指向-聚焦-发射光束”图像捕获操作sensut.com
  ?通过清晰的屏幕步骤指示,加速了预防性维护 (PdM) 检查
 完整的解决方案,极低的拥有成本sensut.com
  ?InsideIR 软件可由维护队伍中的每位成员无限制使用,无需附加许可费用
  ?配备所有必要附件和专业应用培训材料,确保快速得到投资回报
Fluke Ti20 性能参数sensut.com
检测器
检测器类型:sensut.com
128 x 96 非冷却焦平面阵列sensut.com
NETD(热灵敏度):
200 mKsensut.com
热学
温度范围:sensut.com
-10 ℃ 至 350 ℃(14 °F 至 662 °F))sensut.com
准确度:sensut.com
± 2 ℃ 或 2 %(取较大值)sensut.com
光学
可视角度 (FOV)
20° 水平,15° 垂直sensut.com
光学分辨率 (D:S)sensut.com
75:1 或更佳sensut.com
目标瞄准sensut.com
单激光束(符合 IEC Class 2 和 FDA Class II 要求)
控制与调节
焦距sensut.com
61 cm (24 in) 至无穷远sensut.com
温标sensut.com
℃ 或 °F,可选sensut.com
色板sensut.com
灰色,反转灰色,彩虹,铁红sensut.com
测量模式sensut.com
自动和手动中间温度点及量程调节sensut.com
LCD 背光照明sensut.com
明/暗,可选sensut.com
可调发射率sensut.com
0.10 至 1.00,0.01 增量sensut.com
可调反射背景温度
-50 ℃ 至 460 ℃(-58 °F 至 860 °F)sensut.com
环境参数
环境工作温度
0 ℃ 至 50 ℃(32 °F 至 112 °F)sensut.com
相对湿度sensut.com
10 % 至 95 %,无冷凝sesensut.comnsut.com
储存温度sensut.com
-25 ℃ 至 70 ℃(-13 °F 至 158 °F),不带电池sensut.com
其它
显示屏sensut.com
大号彩色 LCDsenssensut.comut.com
存储容量sensut.com
内部可存储 50 个图像sensut.com
电源sensut.com
可充电电池或 AA 型电池sensut.com
电池寿命sensut.com
可充电电池或 AA 型电池 3 小时连续使用sensut.com
图像刷新率sensut.com
30 Hz*,9 Hzsensut.com
热分析软件
InsideIR™(随附)全功能分析和报告软件(使用无限制;无用户许可费用)
尺寸(高 x 宽 x 深)
254 mm x 102 mm x 178 mm (16 in x 8 in x 12 in)
重量sensut.com
1.2 kg (2.65 lb)sensut.com
保修:sensut.com
1 年sensut.com
Fluke Ti20 随件及附件
  ?用于数据存储、分析和报告的无限制使用 InsideIR PC 软件
  ?AC 电源适配器sensut.com
  ?USB 通讯电缆sensut.com
  ?硬质携带箱sensut.com
  ?软侧面携带箱sensut.com
  ?提带sensut.com
  ?2 块充电电池sensut.com
  ?1 个 AA 型电池盒sensut.com
  ?内含培训材料的交互式光盘sensut.com
  ?入门指南sensut.com
  ?软件和手册光盘sensut.com
