1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
菲尼克斯电气推出OT操作员终端与TP触摸面板
厂商:菲尼克斯(中国)投资有限公司
  发布时间:06-09-05 15:14
    菲尼克斯电气提供紧凑型的操作与监视设备:OT操作员终端与TP触摸面板能够通过OPC服务器轻松地集成在AUTOMATIONWORX系统之中。不仅提供一个可选的INTERBUS接口,而且集成一个以太网口和两个USB接口,确保快速和无缝的通讯。由于不同显示尺寸、不同数量的按键、不同等级的处理器性能、OT操作员终端与TP触摸面板能灵活地适用在各种不同的应用场合。所有的OT和TP产品的画面组态使用同一个组态软件VISU+,其它的基本设置,例如:IP地址的设定,可以很容易地使用集成的软件服务工具完成。
通用技术数据:
    OT XM/ TP XM/ TPXS    TP XT
    CPU:RISC    ARM9
    CPU:Scale PXA255,400MHz    200MHz,实时时钟    实时时钟
    操作系统: Windows CE 5.0
    存储器:  32MB 闪存,64M SDRAM
    接口:   1×10/100M 以太网,2×USB
    保护等级: 前面板IP65,后面板IP20
    温度范围: 操作0℃~50℃,存储-25℃~70℃
    湿度:   10%-95%,非凝露
    外壳:   镀锌压铸钢板
以TP10T(2985181)为例,参数如下:
  ★  模拟电阻式触摸屏
  ★  10.4″TFT显示、65535色
  ★  分辨率:640×480象素
  ★  显示区域:162mm×215mm(H×W)
  ★  前面板:249mm×328mm×5mm(H×W×D)
  ★  安装深度:60mm
适用领域
    烟草、军工、冶金、汽车、电力、石化、水处理、食品、医药、造纸、建材、机械制造等
