和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商。我们以“用自动化改进人们的工作、生活和环境”为宗旨,致力于为客户提高生产效率、提升产品品质、保障生产安全和改善工作环境。
HOLLiAS-LEC G3的尺寸小巧,充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,可以墙面安装或直接卡装在35mm导轨上,运行过程中无需风扇强制散热。考虑到工业设备的运行特点,控制器现场接线采用WAGO专利接线端子,不仅接线牢固,更可以节省75%的接线时间。 HOLLiAS-LEC G3能够适应现代工厂自动化对系统开放性和互联性的需要,设计了与CPU集成一体的MODBUS协议、专有协议和自由协议的串行通讯接口,通过自由协议、Profibus-DP、DeviceNet、CANopen、FF、Ethernet、Modem、GPRS/GSM无线通讯等接口模块可以与其他系统和设备无缝连接,使设备对外通讯易如反掌,消除信息孤岛。 小巧紧凑的结构:HOLLiAS-LEC G3具有很高的硬件集成度和完善的产品功能,产品充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,体积小巧、功能强大是其最显著的特点之一。 简便可靠的安装:墙面安装和导轨(标准DIN导轨)安装可任意选择;采用WAGO专利接线端子,接线牢靠,绝不会出现松动、脱线等现象,同时接线、拆线方便,可节省75%的接线时间。 丰富的模块种类:HOLLiAS-LEC G3由自成系统的CPU模块和丰富的扩展模块组成,可扩展7个模块,最大I/O点数为264点,最大模拟量点数为56点。HOLLiAS-LEC G3为用户提供3个类型6种型号的CPU,以及18个品种22个不同类型的扩展模块,以适应不同现场的应用要求。 灵活的系统配置:一体化CPU中集成了各种电压等级的DI、DO、扩展AI模块可以接收多种AI信号输入。8点DIO模块允许DIO既可以设置为输入点,也可以设置为输出点,使得系统整体配置最小化。 强大的模拟量处理:可以同时处理几十个模拟量点,可执行多个回路的PID运算。 丰富的指令集:位逻辑指令、计数器、定时器(含有断电延时继电器)、复杂数学运算指令、PID指令、字符串指令、时钟指令、通讯指令、中断指令、控制指令。 高性能的运动控制:除了普通的IO点外,每个CPU上均有最多2个脉冲输出,其输出频率最大可达20KHz,可以控制步进电机;扩展模块可以输出200KHz的脉冲串,用于控制伺服电机。 优秀的控制功能:HOLLiAS-LEC G3除具有一般小型PLC产品所具有的数据传送、比较、四则运算、跳转、循环、子程序调用、多层嵌套、网络通讯等功能外,还移植了大中型PLC的高级功能,如带有SP倾斜功能的PID控制、避免产生峰值的软启动。HOLLiAS-LEC G3不仅可以完成对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制,也能够完成对直线运动或圆周运动的位置、速度和加速度的运动控制。 独特的掉电保护:HOLLiAS-LEC G3采用特殊存储技术,用户数据永久存储,彻底消除由于掉电而导致的数据丢失现象。 实用的离线模拟:优越的离线模拟功能是和利时PLC所独有的,极大地方便了程序调试。 实用的离线模拟:优越的离线模拟功能是和利时PLC所独有的,极大地方便了程序调试。 标准的编程语言:编程软件PowerPro完全符合IEC61131-3国际标准,体现了编程软件的最新发展趋势。具有LD、IL、FBD、ST、SFC五种编程语言,并且五种编程语言可以相互转化。 通用的人机界面:具有标准的人机界面接口,可以连接Proface、HITECH、Eview等系列人机界面。 广泛的应用领域:HOLLiAS-LEC G3的应用范围广泛,既可用于工矿企业,也可在民用场合使用;既可以用于单台设备控制,也可以用于生产线的自动控制。其应用领域包括机床、冲压机械、铸造机械、印刷机械、纺织机械、建材机械、包装机械、塑料机械、运输带、环保设备、中央空调、电梯、各类生产流水线等。
HOLLiAS-LEC G3是和利时公司专为工业设备自动化设计的控制器。与同类产品相比,它具有更高的硬件集成度。CPU芯片采用专用于工业控制的16位处理器,程序执行速度和I/O处理能力更胜一筹。配合编程软件PowerPro丰富的指令功能,无论是面对快速的离散量顺序处理还是复杂的运动控制,它都能做到游刃有余。
HOLLiAS-LEC G3应用领域非常广泛,尤其适合于各种工业和民用场合的设备控制,如印刷机械、纺织机械、建材机械、包装机械、塑料机械、机床、环保设备、中央空调、电梯、管网监控、楼宇自动化等等。HOLLiAS-LEC G3无论是替代传统继电器完成简单控制,还是应用于特殊场合实现复杂控制的功能,都能最大限度地满足您的需要。
HOLLiAS-LEC G3功能强大,性能卓越,具有最大速度为30KHZ的高速计数功能,脉冲宽度为50μs的脉冲捕捉功能,最大速度为20KHZ的脉冲输出功能。CPU内置不限数量的计数器和超长定时器,最多可扩展7个模块,并具有模拟量输入、输出和PID运算功能。
HOLLiAS-LEC G3的配置灵活,扩展模块类型繁多,例如大电流输出的继电器模块、实现点到点或点到多点的通讯模块、控制步进电机或伺服电机的运动控制模块(最大速度为200KHZ)等。各种模块可以无限制组合,实现高级控制功能。
HOLLiAS-LEC G3不仅具有高可靠性、高性能和优秀的网络通信功能,而且具有优越的性能价格比。因此,无论您单独选用它,还是将它与其它控制系统联网使用,都可以让您充分体会到HOLLiAS-LEC G3给您带来的意想不到的经济效益。
产品特点:
