&nbsp;北京奥普图科技有限公司(APT)是中关村科技园区昌平园高新技术企业,主要从事于自动控制产品的开发、销售及其相关技术服务,是美国Opto&nbsp;22公司在中国大陆地区总代理。<BR> &nbsp;APT公司拥有一批现场经验丰富的技术支持队伍,可以为系统集成商及最终用户提供从OPTO&nbsp;22单一产品直至复杂应用的全面系统解决方案;<BR>
  • 北京奥普图科技有限公司
  • 地址:北京市西城区黄寺大街26号院德胜置业大厦1号楼902室
  • 邮编:100011
  • 电话:010-82809682/82809672
  • 传真:010-82809622
  • 网址:http://www.opto-tech.com.cn
  • Email:support@opto-tech.com.cn
  • 联系人:
标题Opto 22产品在加热炉控制上的应用
技术领域PLC&PAC
行业电梯
内容
   加热炉是钢铁、冶金、玻璃、炼油、石油、化工行业中常用的加热设备,由于它的耗能在工厂中占有很大的比例,因此加热炉的燃烧控制尤其重要。
   攀成钢某分公司冷轧二跨辊底炉采用连续五段式加热炉,原采用仪表控制,已不能满足生产的需要,需要对辊底炉进行整体系统改造。加热炉使用燃料为天然气,钢胚以一定的速度通过五段加热区,即预热段、加热一段、加热二段、均热一段、均热二段,热处理后出炉。根据工艺要求,考虑到控制算法较为复杂,系统要求高,最后选用了美国Opto 22公司SNAP I/O分布式智能控制系统。系统实现了利用实际燃烧的残氧量校正空燃比,并采用双交叉燃烧控制策略,保证系统按照自定义的温升曲线加热并确保加热段、均热段温度控制在工艺要求范围内。整个控制系统组成包括以下几部分:
    加热炉各段的温度及空气、天然气流量检测,流量累计。利用Opto 22提供的FactoryFloor软件,流程图的编程开发平台,客户很方便的通过脚本语言完成流量计量及累计程序。程序结构简洁明了,易读, 易懂,易维护。
   炉压控制:包括助燃空气压力控制、天然气压力控制、炉膛的微正压控制三个部分,以保证助燃空气及天然气压力稳定,使燃烧顺利进行。
   燃烧控制:由温度及流量控制两部分组成,采用双交叉燃烧控制策略实现。为保证系统的可靠性,控制室内配有手操器,可实现手/自动功能。
   辅机控制:包括助燃风机、2台辊道电机的变频调速控制。
    系统结构如下:
    上位机通过工业以太网与Opto 22的SNAP-LCM4控制器通信,控制器采用RS485与现场I/O交换数据。压力控制、电机的变频调速控制等PID回路都在现场I/O的智能处理单元中完成,提高了系统的可靠性。系统以准确的数字运算控制能力,满足了低空气过剩率的燃烧控制要求,提高了燃烧效率及成材率。系统自2003年投运以来,运行至今,效果一直很好。
