希望森兰科技股份有限公司坐落于环境优雅、风景优美的成都西南航空港经济开发区,是希望集团为调整产业结构、进军高科技领域而斥巨资组建并由希望集团董事局主席刘永言先生亲自主持的一家集变频技术的研发及系列产品的设计、开发、制造和销售为一体的高科技企业。 公司从成立伊始就始终坚持"科技立业"的理念,实施品牌战略,将森兰变频器定位于国产品牌的领跑者和国际品牌的追赶者,走出了一条"科技创品牌、质量铸品牌、服务扬品牌"的品牌经营之路,在短短几年内创出了享有"中国变频技术专家"之美称的民族领袖品牌。
三相输入400V级
容量范围:2.2-110KW
SB-80B ProDrive系列变频器是森兰公司自主研发生产的新一代低噪声、高性能工程型矢量控制变频器,提供丰富而强大的各种应用功能模块和扩展选件,具有非常广泛的适用性。它分A型和B型两个系列:B为基本型产品,A为高级型产品,A型机比B型增加了现场总线接口、注塑机接口以及张力/卷绕控制功能和电梯控制功能。
产品特点:
?内置直流电抗器,功率因数≥0.94,电源输入谐波小,并能有效防护浪涌、电压和毛刺,延长内部电路元件的寿命;
?通过公共直流母线可实现逆变回馈功能;
?2.2-15KW内置动态制动单元;
?采用世界超高性能的32位150MIPS的电机控制专用DSP和森兰自主开发的实时嵌入式操作系统软件;
?采用精确磁通观测器的转子磁场定向的真正闭环(有速度和无速度传感器)速度和转距矢量控制算法;
?全功能可靠保护和故障自诊断。
卓越的电机控制功能:
?高性能闭环速度矢量和转矩矢量控制;
?1:1000速度控制范围,0.01%速度控制精度;
?290%瞬时转矩控制能力,转矩控制精度±5%;
?转矩响应≤10ms;
?过载能力:150%额定电流2分钟,180%额定电流20秒,250%额定电流2秒;
?转矩控制功能,零伺服及位置控制功能;
?最优励磁电流控制和自动节能运行;
?多达3台电机的复杂系列传动;
?空载旋转、带载静止和带载旋转3种
?电机参数自整定技术。
强大的多种电机控制模式,应用灵活
?无PG/有PGV/F控制、无PG/有PG速度矢量控制、无PG/有P转矩矢量控制和V/F分离控制,7合一集成控制平台。
PLG模块:
?2个比较器、2个逻辑单元、2个定时器、一个计数器;
?功能完整,资源开放,编程灵活方便,
操作界面:
?5位LED显示,8个按键,丰富的单位和状态指示;
?人性化和3级菜单设计,操作、修改参数方便快捷;
?具有参数拷贝功能。
控制端口:
?10路多功能自定义漏/源可选数字输入;
?6路多功能自定义数字输出;
?可扩展4路数字输入和4路数字输出;
?3路高精度(12位绝对值+符号位)模拟输入;
?2路高精度(0.5%)模拟输出;
?标准差分线路和0C隔离两种形式可选的编码器输入接口;
?B型机内置标准RS485通讯端口,A型机内置RS485、RS232和CAN通讯口;
?两个多功能扩展口,可连接多种扩展板。
扩展板和选配件:
?RS232+CAN通讯扩展板;
?1/O扩展板1、2;
?实时时钟扩展板;
?多路A/D扩展板;
?存储器扩展板
应用领域:
SB80采用模块化设计并有多种选取配件,是一个真正的万能装置、SB80的模块有两个层次,通用功能模块有:PID控制、多段速、节能运行、PLC、转矩控制等;行业专用功能模块:时序控制、位置控制、张力/卷绕控制、电梯、纺织、恒压供水等。客户还可以通过可编程模块根据自身要求进行二次开发。SB80系列变频器在下列领域应用具有显著的优势:
?造纸、纺织、印刷机械、钢带、胶片、涂装设备等调速范围大、精度高、需要张力控制的过程控制领域;
?电梯、起重机、提升机、停车设备或立体车库等需要高速运转、高起动转矩和位置控制的提升控制领域;
?工程机械、拉丝机、挤压机、传输设备等需要高速运转、高起动转矩和位置控制的机器控制领域。
公共技术规范 | |||||||||||||||||
项目 | 规格 | ||||||||||||||||
适配电机容量(KW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
等级 | 型号(SB80A/B-4T) | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | |
尺寸(WXHXD MM) | 180*290*245 | 200*300*245 | 255*365*285 | 294*510*330 | 350*650*320 | 380*750*350 | 510*900*350 | ||||||||||
输出容量(KVA) | 4.1 | 6.8 | 9.9 | 11 | 18 | 22 | 29 | 34 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | 160 | ||
输出电流(A) | 5.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | ||
输出电压(V) | 三相0-460V(最大输出电压与输入电压相同) | ||||||||||||||||
过载能力 | 150%额定电流2分钟,180%额定电流20秒,250%额定电流2秒 | ||||||||||||||||
电制动 | 制动回路 | 内置制动单元 | 选用外部制动单元和电阻器 | ||||||||||||||
制动电阻器 | 外接制动电阻器 | ||||||||||||||||
输入电源 | 电压频率 | 主回路 | 三相380-460VAC,50/60HZ | ||||||||||||||
控制回路 | 三相或单相300-500VAC,50/60HZ | ||||||||||||||||
允许变动范围 | 电压±10%-±15%,频率,±15 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||
工作环境温度 | -10℃+50℃ | ||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||||||||||
EMI滤波器 | 外部用件 |
