希望森兰科技股份有限公司坐落于环境优雅、风景优美的成都西南航空港经济开发区,是希望集团为调整产业结构、进军高科技领域而斥巨资组建并由希望集团董事局主席刘永言先生亲自主持的一家集变频技术的研发及系列产品的设计、开发、制造和销售为一体的高科技企业。 公司从成立伊始就始终坚持"科技立业"的理念,实施品牌战略,将森兰变频器定位于国产品牌的领跑者和国际品牌的追赶者,走出了一条"科技创品牌、质量铸品牌、服务扬品牌"的品牌经营之路,在短短几年内创出了享有"中国变频技术专家"之美称的民族领袖品牌。
主要技术特点
? 独特的拟超导技术,低速高转矩输出;
? 转差补偿,AVR自动稳压功能;
? IPM、IGBT智能模块超静音运行;
? 内置PID,可一机多接,投资更节省;
? 定时换机,开关机控制功能;
? 大功率机型超小形体,超轻重量;
? 全封闭柜机,恶劣条件下也能可靠运行。
技术参数
标准规范
型 号: BT12S KWI |
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | |||
适用电机功率(KW) |
额定输出 |
额 定 容 量(KVA) |
1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 8.5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 49 |
60 | 74 | 99 | 116 | 138 | 167 | 200 | 248 | 273 | 342 | 389 | |||
额 定 电 流(A) |
2.5 | 3.7 | 5.5 | 9.0 | 13 | 18 | 24 | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | |
91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | 590 | |||
额定过载电流 |
额定电流的120% 1分钟 | ||||||||||||
电 压(V) |
3相380V | ||||||||||||
输 入 |
电 源 |
3相380V 50/60Hz | |||||||||||
容 许 波 动 |
电压:+10~-15%(短暂波动±15%) 频率:±5% | ||||||||||||
制 动 |
制 动 选 择 |
0.75~7.5KW:外接制动电阻 11~315KW:外接制动单元 |
公共规范
项 目 |
规 范 | |
控制 |
电压频率特性 |
V/F曲线控制 |
转 矩 提 升 |
0:自动,根据负载转矩调整到最佳值 1~50:手动 | |
加减速时间 |
0.1~3600S,对加速时间、减速时间可单独设定 | |
附 属 功 能 |
上下限频率、回避频率、电流限制、偏置频率、频率增益、自动复位、自动稳压AVR | |
PID |
手动设定PI参数,P:1~8000 I:1.0~500.0S | |
多 泵 切 换 |
能控制多达7台电机,均可设置为工频或变频工作方式,简化恒压供水系统 | |
定 时 换 泵 |
对多泵系统为使各泵平均工作时间相同,须设置定时换泵功能,当泵连续工作时间达到设定值且有另一泵处于停止状态,变频器自动切换;换泵时间0~1000小时任意设定。 | |
睡 眠 |
当反馈值>睡眠值时,所有电机停止运行;睡眠值≥反馈值≥苏醒值时,附属电机工作 | |
唤 醒 |
当反馈值<苏醒值时,主电机开始工作,附属电机停止 | |
消 防 控 制 |
当需要一定的压力供水时,短接端子FA与CM | |
水 位 控 制 |
自动检测水位,控制变频器启停 | |
定时开关机 |
选择定时开关机时间,0~24.0h | |
输出 |
最大输出频率 |
50~120Hz |
最大电压频率 |
10~120Hz | |
频 率 设 定 |
触摸面板:∧键、∨键 外控端子:X4、X5 模拟信号:VRF端子DC0~5V(0~10V),IRF端子DC4~20mA | |
运 转 操 作 |
触摸面板:RUN键、STOP键 外控端子:FWD、REV | |
输 出 信 号 |
故障集中报警输出:30A、30B、30C 压力报警输出:30PA、30PB、30PC 控制输出Y1、Y2: 模拟信号FMA | |
环境 |
使 用 场 所 |
室内海拔1000m以下 |
环 境 |
-10~40℃/20~90% RH不结露 | |
振 动 |
5.9m/S(0.6G)以下 | |
保 存 温 度 |
-20~65℃ | |
保 护 功 能 |
过流、短路、接地、过压、欠压、过载、过热、电动机过载、外部报警 | |
防 护 等 级 |
IP10 | |
冷 却 方 式 |
强制风冷 |
注:SB61G为15~315KW,SB61P为18.5~315KW
