希望森兰科技股份有限公司坐落于环境优雅、风景优美的成都西南航空港经济开发区,是希望集团为调整产业结构、进军高科技领域而斥巨资组建并由希望集团董事局主席刘永言先生亲自主持的一家集变频技术的研发及系列产品的设计、开发、制造和销售为一体的高科技企业。 公司从成立伊始就始终坚持"科技立业"的理念,实施品牌战略,将森兰变频器定位于国产品牌的领跑者和国际品牌的追赶者,走出了一条"科技创品牌、质量铸品牌、服务扬品牌"的品牌经营之路,在短短几年内创出了享有"中国变频技术专家"之美称的民族领袖品牌。
主要功能和特点
? 无速度传感器矢量控制
? 电机参数自测试
? 内置PID
? 功能丰富的输入输出接口
? 高性能DSP专用控制芯片
? 无噪声运行
? 体积小,外观典雅,具有21世纪机电高技术产品之典雅现代的造型。
标准规范
400V系列
SB60G |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 | |
电机容量(KW) |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 | |
输出 |
额定容量(KVA) |
1.6 |
2.4 |
3.6 |
6.4 |
8.5 |
12 |
16 |
额定电流(A) |
2.5 |
3.7 |
5.5 |
9.7 |
13 |
18 |
24 | |
电 压(V) |
0~380V 0~400 Hz | |||||||
过 载 能 力 |
150% 1分钟 | |||||||
输入电源 |
3相380V 50/60Hz |
400V系列
SB60P |
15 | |
电机容量(KW) |
15 | |
输出 |
额定容量(KVA) |
20 |
额定电流(A) |
30 | |
电 压(V) |
0~380V 0~400 Hz | |
过 载 能 力 |
120% 1分钟 | |
输入电源 |
3相380V 50/60Hz |
公共规范
控 制 |
调 制 方 式 |
磁场定向矢量控制PWM模式 |
控 制 模 式 |
2种V/F控制模式: V/F开环控制模式和V/F闭环控制模式 2种矢量控制模式:无速度传感器矢量控制模式和PG速度传感器矢量控制模式 | |
电压/频率特性 |
线形和任意V/F曲线,用户最多可设置6段V/F曲线 | |
频率设定模式 |
4种主给定和4种辅助给定,主给定和辅助给定叠加同时控制; 模拟给定VR1、VR2、IR1、IR2 通过RS485上位机给定 | |
加减速控制 |
8种加减速时间,0~3600S,可选择直线或S曲线模式 | |
程序运行模式 |
5种程序运行模式,15段频率速度 | |
附 属 功 能 |
上限频率、下限频率、回避频率、电流限制、失速控制、自动复位、自动节能运行、自动稳压、瞬停再起动 | |
运 行 |
运转命令给定 |
面板给定 多功能外控端子X1~X7给定 通过RS485上位机给定 |
输 入 信 号 |
多功能外控端子X1~X7输入 | |
输 出 信 号 |
多功能输出Y1~Y3,DC 30V/30mA; 多功能继电器输出30A、30B、30C,AC 240V/1A或者DC 30V/1A | |
制 动 选 择 |
G:0.75~11KW:外接制动电阻 P:1.5~15KW:外接制动电阻 | |
保 护 功 能 |
过流、短路、接地、过压、欠压、过载、过热、缺相、外部报警 | |
环 境 |
使 用 场 所 |
室内海拔1000m以下 |
环境温度/湿度 |
-10~40℃/20~90% RH不结露 | |
振 动 |
5.9m²/S(0.6G)以下 | |
保 存 温 度 |
-20~60℃ | |
冷 却 方 式 |
强制风冷 | |
防 护 等 级 |
IP20 |
SB60G系列
L |
L1 |
L2 |
L3 |
H |
H1 |
G |
D | |
0.75~4KW |
231 |
210 |
220 |
5.5 |
138 |
100 |
157 |
5.6 |
5.5~7.5KW |
291 |
270 |
280 |
5.5 |
182 |
130 |
181 |
5.6 |
11KW |
346 |
320 |
333 |
6 |
210 |
150 |
230 |
7 |
SB60P系列
L |
L1 |
L2 |
L3 |
H |
H1 |
G |
D | |
15KW |
346 |
320 |
333 |
6 |
210 |
150 |
230 |
7 |
