  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
凌华推出PCI/PXI-―8570扩展套件
厂商:控制网
  发布时间:04-04-29 10:59
    在测控技术应用中,很多情况需要将PCI信号进行长距离的传输。当用户在恶劣环境中进行测试时,PXI机箱由于封装坚固可以置于恶劣的环境中,但一般会把控制器放在稍远的地方;当用户需要在已拥有的设备上进行扩充,并利用PXI所拥有的而一般PC无法提供的触发特性,如触发总线(Trigger Bus),星形触发(Star Trigger)等功能来达到仪器设备的功能。
    如何实现PCI信号的长距离传输呢?在现在的测控领域,能将PCI 总线延伸的产品,按照传输结构可以分为光、电两种。的确,光纤的传输通常可达十公尺或更高距离,但是该类产品的成本是目前以电信号传输的3到10倍。而使用平行的电信号传输装置,其传输的距离只能达到1.2公尺左右,因为PCI与PXI的高速,使得信号的品质与传输的距离不可兼得。基于这些市场的需求以及目前产品的不足,凌华科技新近推出了PXI-8570与PCI-8570延伸套件,可以提供PXI to PXI/PCI to PXI扩展功能。它采用先进的星状结构(StarFabric)技术,于两张卡片之间使用LVDS (Low Voltage Differential Signal) 传输,有效地提高了传输的速度与信号品质。这种扩展套件工作时如同PCI to PCI的桥接器,也就是说,通过凌华的PCI to PXI/PXI to PXI 扩展套件,可以将PCI总线,在保持PCI一样的传输速度的情况下,作长距离的扩展,可达十米远。
    在实现PCI信号传输时,高速是基本要求。PXI/PCI-8570延伸套件最高可支持到66MHz, 64-bit的PCI 总线,可达528 Mbytes/s的传输速度。LVDS的信号时钟高达622 MHz,一组PCI信号的连接,最高可以达到2.5 Gbps的传输速率。PXI/PCI-8570延伸套件使用铜线作为传输媒介,这使得产品的成本得以比同样传输距离的光纤套件具有更好的竞争力,同时也不会造成用户采购成本的增加。
    PCI/PXI-8570延伸套件还具备以下优点:完全符合多种规格,如PCI local Rev. 2.2规格、PCI to PCI bridge 架构Rev 1.1规格、PXI Rev 2.0规格;传输线组具备良好的屏蔽作用,避免在传输过程中收到外界干扰而是传输信号削弱;在传输信号的时候不需要额外的软件通信协议支持,实现完全软硬件透明;支持多种操作系统,如Windows、Linux等等。另外,PXI/PCI-8570延伸套件可以达到多个PXI/CompactPCI 机箱的连接,如果用户需要多个机箱连接时,一个8570模块可以控制两个独立的PCI bus,有效降低用户使用成本(如图所示)。
    业内资深人士指出,在PCI和PXI总线日益成为测控领域主流总线技术的时候,凌华PCI/PXI-8570延伸套间的推出将对PCI和PXI的普及应用起到一定的推动作用。
