新型平板电源SITOP Direct Mount进一步完善西门子电源家族产品线
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  点击数:2918  发布时间:11-09-30 12:07
   西门子工业自动化集团日前推出的PSU100D电源,进一步丰富Sitop电源家族系列产品线。新产品为高性价比平板单相电源,产品使用螺钉安装,无需导轨。坚固的铝合金外壳具有IP20防护等级,所需安装空间极小,可灵活安装在不同位置。该款产品能够满足客户对电源的所有基本要求,尤其适合安装在机器设备内,以及在无导轨安装的自动化系统中使用。其工作温度适应范围宽:-10~+70℃,可保证即使在恶劣环境条件下也能稳定运行。
  该系列电源包括6款无风扇电源,可提供额定电压24V,额定输出电流2.1~6.25A的电源以及额定电12V,额定输出电流3A和8.33A的电源。另一款电源使用风扇冷却,具有 24VDC/12A的输出电流。该系列产品可将同种类型的两台设备并联进行扩容。由于具有85~264V AC的宽范围输入和B级无线电干扰,并通过了CE和cULus认证,产品可适应几乎任何民用和工业供电网络。24 V电源输出电压可调范围:22V至28V,12V电源输出电压可调范围:11V至14V。绿色LED可用于指示“输出电压正常”的运行状态。电子式短路、过载和过电压保护功能可在发生故障时提供安全保护。
