凭借可满足极高要求的压力变送器,西门子进一步丰富了其产品线
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  点击数:2757  发布时间:11-06-08 09:56
    西门子工业自动化集团新近推出了一款可满足极高要求的压力变送器,即SITRANS P500。SITRANS P500的响应速度(T63)高达88ms,精度达0.03%,可快速和精确地响应过程中的变化。并配有一个用于检测静压力的附加传感器,以对测量不准确度加以补偿,丰富过程信息。
    SITRANS P500变送器所提供的准确度等级可保证在10:1量程比下进行稳定而精确的测量。这样就可实现通用,而无需过多地采购和库存各种不同的变送器。这种变送器在五年内的长期稳定性优于0.05%(十年内优于0.08%),可提供一致不变的高测量准确度,从而延长校准时间间隔。新型变送器的尺寸为87x187x139 mm,设计紧凑,重量仅3.3 kg,尤其适合化工/石化、石油与天然气以及能源领域中的应用。
    测量元件均经过优化设计,该变送器也适用于高达125 C的过程温度。SITRANS P500变送器的精确温度补偿可将温度变化造成的测量不准确度降到最低程度。全新菜单设置方式,通过变送器上的磁性按钮,即可快速、方便地进行本地配置。高分辨率显示屏,可显示多语言文本菜单和图形。另外,还可借助于一个快速启动向导,使用Hart协议对该变送器进行组态。
    您可在以下网址获取详细信息:www.siemens.com/sitransp
