堡盟的MEX5工业用压力表是专门为腐蚀性气体及流体应用场合而设计。该压力表直径100 mm,其独特的阻尼机芯设计使之无需充液就具有高度的耐震性。该压力表在工作温度-20…70 °C下的常规测量范围为-1…0至0…1600 bar,介质温度最高可达200 °C。MEX5主要用于化工、石化、能源或燃气等过程工业。由于其通过了劳氏船级社认证、ATEX防爆认证和GOST认证,它还可以用于测量船舶上储罐的压力。
MEX5采用不锈钢测压元件并且过程连接采用整体焊接。符合欧洲EN 837-1标准,该压力表的精度为1级,具有PED 97/23/CE认证。
MEX5采用密封的不锈钢表壳,其内部可选择充液,比如水-甘油或硅油等。MEX5系列采用的阻尼机芯提供了一种干式耐震的方案,可以在不方便充液情况下使用。对于0…1 bar、0…1.6 bar和0…2.5 bar的测量范围,干式机械阻尼可以获得测量压力± 1.6 %的阻尼效果。对于2.5 bar以上的压力,可实现± 1 %的机械阻尼效果。
