被采访者:中国石油天然气管道工程有限公司 主任工程师高级工程师 梅斌
控制网:您觉得RTU应用在您所从事的管道行业主要解决了哪些问题?
梅斌:管道行业需要有泵的地方叫泵站,每隔三五十公里要设一个阀,一旦有事故的时候,阀门可防止事故扩大,尤其在重点地方。比如河流两岸要设远控阀室,远程情况下就可以紧急关掉它,河流一旦爆管,可迅速地把河流两岸的管子切断,这种阀室我们叫它远控阀室,远控阀室就会用到RTU。一般几十公里要设一个阀室,那个叫手动阀室,还有一些重要的地段要设远控阀室,在事故状态下,可以迅速地切断管线,防止事故扩大,这些地方才需要用到RTU,其在管道上是一个很重要的安全手段。
控制网:那您觉得在使用RTU产品的过程当中,哪些特性更重要?
梅斌:因为就阀室都在无人的地方,而有些地方供电性很差,不具备外电条件,需要太阳能,这个时候要求RTU功耗小,耐环境温度、湿度范围宽,可靠性要好。
控制网:许多行业中都存在着国产设备质量差的问题,RTU产品是否也有这方面的顾虑?
梅斌:目前管道行业的仪表设备大部分用的是进口产品,也是有这方面的原因,国产品牌在稳定性,仪表维修、维护力量上都比较差。原本一个很小的毛病,如果及时处理的话,问题也就不存在了。然而,一个小问题没人去处理或者很难去处理的话,小问题也就积攒成了大问题。大问题最终导致仪表损坏了,于是我们就会花高价钱来购买可靠性相对高一点的产品,现在管道行业80%~90%自控仪表设备都是进口的。
控制网:您觉得RTU会不会被PLC所取代呢?
梅斌:我觉得RTU与PLC不是一个并行和平等的关系,只是说采集点数量大到一定程度我会使用RTU,因为RTU的温度范围比较宽,在野外需要环境适应能力比较强的设备,随时随地都可以把它放到那。如果是采集数据点多到一定程度,按照咱们国内自动化的设计习惯,数据点多到一定程度肯定要有控制室、操作室等,环境条件一好就可以使用PLC了,因为它对环境适应温度比较窄,配置相对灵活一点。因此,RTU与PLC不会谁替代谁,只是应用场合不一样。
