  • 聚光科技(杭州)有限公司
  • 地址:杭州市滨江区滨安路760号
  • 邮编:310052
  • 电话:0571-85012188-1510
  • 传真:0571-85012001
  • 网址:http://www.fpi-inc.com
  • Email:fpi_market@fpi-inc.com
  • 联系人:
系统安装与调试
厂商:聚光科技(杭州)有限公司
  点击数:1620  发布时间:10-01-28 10:09
周友情:
系统安装与调试
1、系统安装
    水污染在线监测系统安装比较简单,但规范的安装是系统稳定运行的基本条件。在线监测系统安装主要包括采水泵安装、取水管路安装、分析仪器安装等,其中采水泵安装需要注意的问题是潜水泵在采样点水体中的安装位置及泵体的固定或自吸泵的底阀问题;取水管路安装时应确保监测站房内的分析仪表进出口到采样点的取水管路是呈逐级降低进行铺设,并尽量减少管路的弯头。如果是冬天最低气温低于0℃的地区还涉及到管路保温的问题,一般可以采取将管路埋于冻土层以下、用伴热带加保温棉等方式进行保温,但采用伴热带加热保温时需要注意因管路漏水可能造成伴热带短路的问题。分析仪器的安装要注意在监测站房内的布局合理,比如仪器安装位置应避免阳光直射仪器的正面特别是试剂摆放和光电检测单元处,并需要考虑日后本监测站房增加分析仪表而应预留的安装空间问题。
2、系统调试
    系统调试主要是对预处理系统和分析仪器进行调试,预处理系统调试包括了水样流量的调节、电磁阀等控制器件的测试、PLC控制程序的调整等;分析仪器的调试包括了仪器界面参数的设置、试剂导入、仪器校正、质控样测量及实际废水测量等,调试步骤和内容不同分析仪器又有所不同,比如铬法COD需要根据实际废水测量结果调整消解时间和消解温度的设置,或者超声波明渠流量计调试根据不同类型的量水堰槽又有所区别等。
