  • 聚光科技(杭州)有限公司
  • 地址:杭州市滨江区滨安路760号
  • 邮编:310052
  • 电话:0571-85012188-1510
  • 传真:0571-85012001
  • 网址:http://www.fpi-inc.com
  • Email:fpi_market@fpi-inc.com
  • 联系人:
工况调查和系统设备选型
厂商:聚光科技(杭州)有限公司
  点击数:1700  发布时间:10-01-28 09:26
周友情:水污染源在线监测系统在现场安装前首先需要进行现场监测点的工况调查,并根据现场工况调查情况进行系统设备的选型和设计。正确、完整的工况调查和设备选型是整个在线监测系统稳定运行和准确测量的先决条件,造成大多数已安装的水污染在线监测系统不能正常投运很重要一方面原因就是前期未进行或未细致、正确的调查现场水质工况,进而导致设备选型和设计错误等连锁反应。下面以常见的工况调查问题为例进行说明:
1、现场环境勘查
    现场环境勘查主要注意点是水质采样点(一般为明渠、排污管道、窨井)与监测站房的水平距离和垂直距离,按照HJ/T353-2007规范要求水平距离不宜大于50米,而垂直距离一般不宜大于3米。另外还有监测站房内能否提供不低于2公斤压力、干净、无杂质的自来水及供暖设施。
2、监测点被测参数的工况信息
    包括了被测参数的典型浓度和最大浓度,及客户现场是否具备手工分析被测参数的实验条件,以便进行仪表测量量程的选型或定制,及制定后期仪表的调试方案。
3、监测点水质工况分析
    监测点水质工况分析根据安装仪表类型的不同有所不同,其中公共调查部分包括现场监测点排放污水的水温、水样颜色及程度、pH范围、是否含有大量对有机玻璃具有腐蚀性的有机溶剂,上述工况的调查关系到系统的采水泵、取水管路、预处理系统材质的选型和设计。另外针对不同类型的测量仪表需要进行针对性的工况调查,比如采用UV法测量COD时需要调查水样中主要有机物是否是醇类、糖类、醚类、醛类、酮类、甘油或石蜡中的其中一种;采用铬法测量COD时需要调查氯离子的典型浓度;测量氨氮时需要调查水样中是否含有氯气、次氯酸、次氯酸钠或余氯等物质;测量TOC时需要调查水样中是否含有大量的可溶性卤化物,比如盐等;测量pH时需要调查水样中是否含有氢氟酸(HF);测量总磷或总氮时需要调查水样中COD的浓度;测量六价铬时需要调查水样是否含有次氯酸盐等氧化性物质及是否含有亚铁离子、亚硫酸盐等还原性物质等。上述所调查的内容都对被测参数的测量结果造成了一定的干扰,所以需要根据调查结果进行设备的选型或定制等处理。
