  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
Hittite将在2010年OFC/NFOEC大会上发布全新光纤系列产品
厂商:控制网
  点击数:986  发布时间:10-03-19 14:50
     微波公司是通信及军用市场的世界级供应商,可提供完整的基于单片微波集成电路的解决方案。日前,Hittite公司已向全球宣布它将在2010年OFC/NFOEC国际光纤通信和网络研讨会上发布一系列新的光纤产品,大会将于2010年3月23日~25日在加利福尼亚圣地亚哥会议中心举行,届时Hittite产品将在1549号展区展示。
   Hittite全新光纤产品组合,可以满足您高速通信及测试应用的需求:
   光调制驱动器 Optical Modulator Drivers
   HMC870LC5和HMC871LC5都是基于pHEMT技术的GaAs MMIC分布式放大器,工作频率可从直流到20GHz,分别用于驱动Mach-Zehnder/Lithium-Niobate以及Electro-Absorptive光纤调节器。这些驱动放大器增益达到17dB,工作在10Gbps时有极低的300fs的附加RMS抖动。这两款器件都可工作在20Gbps,有优异的增益平坦度±0.5 dB,并可调整输出电压。HMC870LC5的输出电压可调范围在2.5到8 Vp-p,HMC871LC5的输出电压可控范围在1到4 Vp-p。
  限幅放大器 Limiting Amplifiers (LIAs)
    HMC865LC3C和HMC866LC3C是两款可工作于43Gbps的限幅放大器,提供高达30dB的差分增益,其3dB带宽为26.5GHz。当利用VAC模拟控制输入时,输出电压摆动在250to 800 mVp-p区间可调,此时附加的RMS抖动在32Gbps状态下可小于300fs。HMC865LC3C具有内部直流偏差校正回路,可提供10 mVp-p的输入灵敏度;而HMC866LC3C的输入敏感度为20  mVp-p,允许在输入或输出端外部加校正电路。作为理想的光传输器件,这两款产品都有快速的上升和下降时间,在32Gbps时仅为13ps,其供电电压均为3.3V,电流损耗低于90 mA。
  跨阻放大器 Transimpedance Amplifiers (TIAs)
    HMC799LP3E跨阻放大器是将输入端电流按一定比例转换为电压并单端输出,这通常是由光电二极管实现。当单端5V电压供电时,HMC799LP3E仅消耗70mA电流。在激光传感器和射频/光纤应用中,HMC799LP3E可以在700MHz模拟带宽下保持非常低的输入噪声特性,仅150nA  RMS。HMC799LP3E动态范围高达65dB,其10kOhm或80dB-Ohms的跨导增益在较高的数据速率下使器件具备非常优异的灵敏度,在完全饱和模式下,输出电压摆动将达到1Vp-p。
  高速数字逻辑High Speed Digital Logic
    HMC791LC4B同时提供2分频和4分频输出,并支持高达28GHz的时钟频率,其信号输入端匹配50欧姆,可以是直流耦合或交流耦合。时钟分频输出端支持差分和单端工作模式,在差分工作模式下可驱动600mV p-p 。HMC791LC4B单边带相噪低至-151dBc/Hz,上升时间和下降时间分别是12ps和14ps。作为高速频分器,HMC791LC4B非常适合应用于长、中、短距离光纤设备,宽带设备,测试仪器及100Gb以太网。
    D型触发器HMC853LC3C支持数据传输速率高达28 Gbps,时钟频率28GHz,输出电压可编程控制从0.7到1.4V。HMC853LC3C既可支持正极触发也能支持负极触发,输入端及差分输出端可以是交流耦合或直流耦合。其传播延时为101ps,上升和下降时间分别是15ps和14ps。HMC853LC3C抖动时为2ps,耗能仅为240mW。
     Hittite2010年1月份的光纤方案手册概述了Hittite光纤应用产品,提供超过95种支持10~100Gbps光纤子系统的产品信息。如有需要可以向Hittite大中国区授权代理商世强电讯咨询并索取。
     Hittite新版的2010年设计指南共4册,可用于超过800款产品的详细设计。光纤方案手册及其他包括2010年1月产品选型手册、2010年2月份现货供应情况报告等文档,以及CD-ROM等,均可由Hittite大中国区授权代理商世强电讯处获得。
