西门子发布下一代全面硬件辅助验证系统
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  点击数:745  发布时间:21-04-20 18:08
西门子数字化工业软件日前宣布推出下一代Veloce硬件辅助验证系统,可以快速验证高度复杂的下一代集成电路(IC)设计。该系统是业内首个完整的集成式解决方案,将一流的虚拟平台、硬件仿真和FPGA原型验证技术融于一身,为应用硬件辅助验证的新方法奠定了坚实基础。
· 新产品将下一代虚拟平台、硬件仿真和FPGA原型验证技术无缝结合,可以显著缩短验证周期
· 经过客户认可的Veloce系列产品得到进一步扩展,为硬件辅助验证系统树立新标准
西门子数字化工业软件日前宣布推出下一代Veloce硬件辅助验证系统,可以快速验证高度复杂的下一代集成电路(IC)设计。该系统是业内首个完整的集成式解决方案,将一流的虚拟平台、硬件仿真和 FPGA 原型验证技术融于一身,为应用硬件辅助验证的新方法奠定了坚实基础。
Veloce硬件辅助验证系统中的新产品包括:
· 用于虚拟平台/软件激活验证的Veloce HYCON(HYbrid CONfigurable)。Veloce HYCON提供了一种创新技术,能够帮助客户为其下一代SoC(System-on-Chip)设计和部署复杂的混合仿真系统。
· Veloce Strato+ — Veloce Strato硬件仿真器的容量升级版本。凭借可扩展至150亿门电路的领先能力,Veloce Strato+不仅具备业内最高的总处理容量,同时能够将其与最快的协同模型带宽和可见性速度相结合,发挥最大功用。
· Veloce Primo企业级FPGA原型验证系统。这是一款自主研发的企业原型设计解决方案,其结合了业界领先的运行性能与快速的原型起动。
· Veloce proFPGA桌面FPGA原型验证系统。Veloce proFPGA系列产品采用模块化的容量方案,可以根据不同的容量需求提供相应的可扩展性。
此次发布的系统高度集成,为硬件辅助验证方法的发展方向设立了新标准。该系统可以简化并优化验证周期,同时能够降低验证成本,以此将硬件、软件和系统验证的智能数字化提至更高水平。
这种无缝管理验证周期方法强调在验证周期的早期阶段去运行市场特定的实际工作负载、框架和基准测试,以进行功耗和性能分析。通过这样的方式,客户可以在开发初期构建虚拟的SoC模型并进行整合,在Veloce Strato+上运行实际的固件和软件,从而深入了解硬件的最低层。随后,客户可以将相同的设计转移到 Veloce Primo中,以更接近实际系统的速度运行,藉此验证软件/硬件接口并执行应用程序级软件。为了使这种方法尽可能高效,Veloce Strato+和Veloce Primo使用相同的RTL、相同的虚拟验证环境、相同的交易器(transactor)和模型,能够最大限度地重用验证材料、环境和测试内容,进而为无缝方法的实施提供必要基础。
Siemens EDA高级副总裁兼总经理Ravi Subramanian表示:“随着我们进入新的半导体景气周期,以软件为中心的SoC设计带来了功能性验证系统的根本改变,以满足更高需求。下一代Veloce系统应运而生,这是西门子不断投资、专注于客户需求的直接成果,现在我们可以为客户提供一个完整的集成系统,为未来十年制定了清晰的技术路线图。此次产品的发布标志着我们正在建立新的系统标准,使其能够满足计算、存储、人工智能/机器学习、5G、网络和汽车等不同行业的验证要求。”
Veloce硬件辅助验证系统得到扩展的关键所在
芯片、系统和软件设计方面的创新,使得Veloce Strato+实现了2017年推出Veloce Strato平台时发布的容量路线图。由于全新专有的2.5D芯片—Crystal 3+的创新设计与制造,使系统容量比之前的Veloce Strato系统提高了1.5倍。这一创新使Veloce Strato+能够以150亿门电路的容量占据仿真市场的领先地位,这是当今市场上最高的有效容量,现已被多家Veloce Strato+客户采用。
AMD企业院士兼方法架构师Alex Starr表示:“AMD在晶片验证和确认解决方案中采用了Veloce仿真平台。我们开发的高性能设计需要使用可扩展、可靠、创新的仿真解决方案,我们十分高兴能够与西门子合作,在AMD率先部署大容量Veloce Strato+系统。此外,我们也非常高兴看到我们第二代和第三代 AMD EPYC处理器可以用于Veloce Strato和Veloce Strato+平台。这两个处理器系列的高性能可以为 Veloce 生态系统及包括AMD在内的客户带来更高的设计生产力。”
Veloce Strato系统还增加了AMD EPYC 7003系列作为合资格处理器,这些新处理器可以作为Veloce Strato系统的运行主机和协同模型主机。
Veloce Primo和Veloce proFPGA是目前业界最强大、最通用的FPGA原型解决方案。企业级FPGA原型系统Veloce Primo可提供出色的性能,容量能够扩展至320个FPGA,并在软件工作负载、设计模型和前端编译技术方面,采用与Veloce Strato一致的工作模型。这种硬件仿真和原型验证之间的基本一致性将有助于降低验证成本,通过使用正确工具将仿真和原型验证彼此互补,可在最短的周期内获得最佳结果。Veloce Primo还支持虚拟(仿真卸载)和ICE(In-Circuit Emulation)使用模型,可在两种模式下保持准确的时钟比率,实现最高性能。
Arm设计服务高级总监Tran Nguyen表示:“各行各业不断增长的计算需求意味着更短的上市时间,西门子的Veloce Primo企业级FPGA原型解决方案能够帮助Arm迅速解决设计问题,并实现验证目标,使我们的生态系统可以开发出基于Arm的高质量SoC,从而加速创新步伐。”
赛灵思核心垂直市场高级总监Hanneke Krekels表示:“我们很高兴看到西门子为FPGA原型验证市场推出Veloce Primo。赛灵思与西门子建立了长期的客户与合作伙伴关系,我们业界领先的Virtex UltraScale+ VU19P最新设备可以助力西门子的这款新产品组合实现优秀的可扩展性和容量。”
西门子同时与Pro Design签订了一项OEM协议,使Veloce proFPGA为Veloce硬件辅助验证系统提供了世界一流的成熟桌面平台。Veloce proFPGA 系列产品采用模块化的容量方案,可采用Intel Stratix 10 GX 10M和Virtex UltraScale+ VU19P的高端FPGA,满足从4000万门到8亿门的多种容量扩展需求。
Pro Design首席执行官Gunnar Scholl表示:“proFPGA系列的先进技术可为当今的人工智能/机器学习、5G和数据中心ASIC设计的验证工作带来诸多优势。我们对于FPGA桌面原型设计市场的经验、见解和策略正在获得认可,我们期待此次与西门子的合作能够加速双方在这一领域的市场渗透。”
供应情况
全套Veloce硬件辅助验证系统现已上市,目前已被全球的领先客户广泛使用。
西门子数字化工业软件致力于推动数字化企业转型,实现满足未来需求的工程、制造和电子设计。西门子 Xcelerator解决方案组合可帮助各类规模的企业创建并充分利用数字化双胞胎,为机构带来全新的洞察、机遇和自动化水平,促进创新。欲了解有关西门子数字化工业软件的更多详情,敬请访问:www.sw.siemens.com。西门子数字化工业软件——数智今日 同塑未来。
西门子数字化工业集团(DI)是自动化和数字化领域的创新领袖。数字化工业集团与合作伙伴和客户一起,推动过程与离散行业的数字化转型。通过数字化企业业务,数字化工业集团为各类规模的企业提供可以集成在整个价值链的端到端产品、解决方案和服务,并实现数字化。针对各行业的不同需求,数字化工业集团不断优化其独特的业务组合,帮助客户提升生产效率和灵活性。数字化工业集团持续创新,将前沿科技不断融入产品系列。西门子数字化工业集团总部在德国纽伦堡,在全球拥有大约7.6万名员工。
 关于西门子在中国:
西门子股份公司(总部位于柏林和慕尼黑)是全球领先的技术企业,成立170余年来,始终以卓越的工程技术、不懈的创新追求、优良的品质、出众的可靠性及广泛的国际性在业界独树一帜。西门子业务遍及全球,专注于服务楼宇和分布式能源系统的智能基础设施,以及针对过程工业和制造业的自动化和数字化等领域。西门子致力于促进数字化世界和物理世界的融合,让广大客户乃至全社会受益。通过其交通业务,西门子正帮助塑造全球客运和货运服务市场。西门子交通业务是轨道和道路交通领域领先的智能交通解决方案供应商。凭借在上市公司西门子医疗的多数股权,西门子也是医疗科技和数字化医疗服务领域全球领先的供应商。此外,西门子持有西门子能源的少数股权,西门子能源是全球输电和发电领域的领军企业,自2020年9月28日起在证券交易所上市。西门子自1872年进入中国,140多年来始终以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持。
