  • 堡盟电子(上海)有限公司
  • 地址:上海市松江区民益路201号30号楼二层A区
  • 邮编:201612
  • 电话:021-67687095
  • 传真:021-67687098
  • 网址:http://www.baumer.cn/
  • Email:sales.cn@baumer.com
  • 联系人:市场部
可靠测量瓶子和振动给料机中的物位
厂商:堡盟电子(上海)有限公司
  点击数:560  发布时间:20-08-25 13:13
堡盟全新的UR18超声波传感器堪称物位测量应用的理想选择。凭借坚固的感应元件和通过IO-Link接口带来的附加功能,UR18超声波传感器可以灵活集成至现有设备的运行过程中,并根据不同的材料和干扰性物体进行调整。堡盟在超声波传感器技术领域设定了新的标准。
超声波传感器被广泛用于包装行业、工厂建造和机械工程领域,例如储罐或盒内液体介质或散装物料的物位测量。但是,并非所有超声波传感器都符合规定的高标准,某些超声波传感器不易调节,无法根据不同介质或工艺流程进行调整。除了能够可靠检测物体之外,一款性能出色的超声波传感器还必须坚固耐用,有效抵御机械应力和化学腐蚀。只要是涉及腐蚀性化学品的应用,超声波传感器都必须能够长期耐受化学腐蚀。为此,堡盟专门设计了全新的UR18(M18圆柱形外壳)超声波传感器。传统超声波传感器的感应元件很容易因机械应力和化学腐蚀而受损,而堡盟全新的UR18系列超声波传感器凭借耐受性超强的感应元件脱颖而出。完全密封的感应元件可以耐受大部分有机和无机化学物质(例如腐蚀性清洗剂)的影响。此外,UR18还拥有超强的机械承载能力。该传感器通过了IP69K防护等级测试——即便在40bar的压力下,也能防止高温液体渗入传感器内部或损坏感应元件。全新的UR18系列集坚固的感应元件、灵活的参数设置以及丰富的功能于一身,令其他同类产品望尘莫及。
声束角可调,确保精确的物位测量
UR18超声波传感器的盲区仅为20mm,感应范围长达1米,超过市面上其他直径为18mm的同类产品。这样,用户就可以灵活地进行定位。此外,UR18的声束角可以灵活调节,因此可满足各种应用场合的要求。例如,当需要通过狭小开口(如瓶颈)进行物位测量时,则需要使用小声束角;而当需要测量散装物料(例如振动给料机中的螺钉)时,小声束角可能会产生误差——由于螺钉的形状特殊,会导致声音向不同方向分散,因此无法反射足够的声音。在这种情况下,大声束角更加适合,因为如果声束角变大,反射声束的方向即使很偏也能检测到。堡盟UR18超声波传感器的声束角可灵活调节为小、中、大三个级别。UR18采用18mm外壳设计和坚固的感应元件,声束角可灵活调节,可谓是物位测量应用的理想选择——目前也只有堡盟提供这样的产品。
更加可靠:采用滤波器消除干扰
任何一款超声波传感器都能轻松胜任缓慢上升或下降的平稳液面的液位测量。但当液面产生波纹时,例如当储罐晃动或泵和管道内因压力波动而导致液位发生轻微变化时,液位测量就变得更加困难。普通的超声波传感器无法准确测量液位的波动,但全新的UR18超声波传感器则能轻松胜任。UR18配备多个滤波器,用户可以按照需求进行激活和设置。其中,均值滤波器用来计算多个测量值的平均值,通过补偿液位的波动提供一个稳定的测量信号;中断滤波器可以让测量过程暂停一段时间,避免在这段测量间隔时间内检测到储罐内转动的搅拌器。如果多个超声波传感器紧靠着并排安装在系统中,传感器之间会互相干扰。  但全新的UR18超声波传感器兼具同步功能和多路功能,可以防止其中任何一个传感器接收到专门向其相邻传感器发射的信号。
通过IO-Link接口方便快速地完成参数设置
借助IO-Link接口,用户可以轻松地对滤波器和声束角进行设置。在传感器技术领域,IO-Link接口标准日趋成熟。凭借IO-Link接口带来的过滤功能等诸多附加功能,用户可以根据其具体应用对传感器进行参数设置。全新的IO-Link接口采用双重信号通道设计,便于通过控制器完成参数设置,以及向控制器传输循环和非循环数据。如果需要更换传感器,通过参数服务器功能即可方便快速地更换传感器和复制参数数据,从而显著缩短系统的停机时间。借助堡盟qTeach自学习功能,工程师也可以直接在传感器上调节参数设置。UR18系列超声波传感器的所有“成员”均配有IO-Link接口,包括接近开关(1路或2路开关点)、反射板式传感器、对射式传感器及测距型传感器。
堡盟U500传感器系列中也有一款矩形塑料外壳设计的传感器与UR18具有相同的功能。当然,这两款仅代表堡盟丰富的超声波传感器产品系列中的一小部分。此外,堡盟还提供微型传感器、长距离测距传感器、专为小声束角而设计的带束波套的传感器以及其他诸多标准和特殊型号的传感器。
坚固的UR18和U500超声波传感器堪称物位测量的理想选择。传感器采用完全密封的感应元件,非常坚固耐用,同时配备2路可调节输出,盲区仅为20mm,而且还可以借助IO-Link实现更多扩展功能。
堡盟新款UR18超声波传感器可根据容器开口大小和填充介质类型现场调节声束角大小。如要通过狭小开口进行物位测量,则需使用小声束角。
全新UR18超声波传感器的声束角可灵活调节为小、中、大三个级别。如果需要测量散装物料的物位,例如测量振动给料机中的螺钉,大声束角更适合,因为如果声束角变大,反射声束的方向即使很偏也能可靠检测到。
凭借同步功能,UR18超声波传感器即便多个紧靠着并排安装,也能同时进行操作,且没有任何干扰。这意味着相邻传感器的声束角不会互相影响。通过外部脉冲或通过IO-Link发出指令,便可触发同步功能。
