作为全球500强企业,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在公司近180年的发展历程中不断开拓进取,积极创新。自1987年在天津成立第一家合资厂,施耐德电气中国根植中国二十余载;从最初的中低压配电及工业自动化行业领先者,发展成能够为能源与基础设施、工业、数据中心与网络、楼宇和住宅五大市场的客户提供全生命周期的能效解决方案,并帮助他们提高能效高达30%。
随着国内疫情形势得到进一步的控制,商场、餐饮、影院、写字楼等公共场所逐步恢复正常。欣喜之余,我们也迎来了新的挑战。连续的高温天气向我们发出信号——火灾多发季已经到来,电气事故需警惕!复工复产以来,电气事故在各地悄然发生:
·生产、经营、仓储、生活、住宿为一体的“多合一”场所是重灾区,一些店主为了方便,乱接电线、使用多台大功率设备等违规操作,容易引发电气线路故障。今年3月,贵州竹林镇一自建经营店因电热取暖器使用不当,电气线路发生故障,不慎引燃。因火势太大,楼上居住人员无法逃生,最终造成9人身亡。
·公共娱乐场所人流量大,稍有不慎,便会乐极生悲。4月底一场漏电事故发生在大众熟悉的健身房内,杭州的钟女士和往常一样,关闭电源后在跑步机上拉伸,接触跑步机铝合金扶手时瞬间触电,最后因电击伤入院。
·高温天气下,因电气故障导致电动车着火的事故也屡见不鲜。5月3日清晨,宁夏某小区一辆电动车着火,火源紧挨着天然气管道,幸得路过的外卖员及时挪开电动车,才未酿成更大的损失。经调查后,着火原因正是租户在单元门口违规“飞线”给电动车充电,引发电气故障。
电气事故时刻威胁着人们生命财产安全。当下,在各行业按下“加速键”的关键时刻,除了需要排查事故隐患,更需要安全用电。要想切实筑牢生命安全线,终端配电时刻待命的守护者——漏电保护器必不可少。
绝不松懈,时刻系紧用电“安全带”
漏电保护器就像安全带一样,在设备发生漏电故障时或发生触电事故时及时进行保护,关键时刻可以力挽狂澜。漏电保护器的工作原理是:当检测到漏电电流达到或超过其动作值时,漏电保护器内置的电磁装置就会自动触发跳闸,马上断电保护设备或人身安全。市面上的漏电保护器品牌众多,质量良莠不齐,一些产品质量不合格将直接导致漏电保护器不作为,因此漏电保护器的品质非常关键。
凭借配电领域超过40年的行业经验,全球能效管理与自动化领域数字化转型的专家施耐德电气不断创新,坚守品质,为各行业带来更全面、更高级别的用电安全守护。去年施耐德电气推出全系列A型漏电保护器,在保持体积不变的同时,增加了针对剩余电流中含有脉动直流分量故障的保护,从而助力用户在当前愈发复杂的用电环境下获得更安心、安全的保障。未来,施耐德电气还将升级F型、B型漏电保护产品,将满足中小型商业建筑、民用住宅、Power OEM、工业等领域的客户日益提升的安全用电需求,为客户带来更多选择。
施耐德电气A型漏电保护断路器(从上至下分别为:Acti 9、Easy 9、Multi 9以及Resi 9系列)
小漏保,大学问,各司其职才能大放异彩
一个小小的终端配电附件,施耐德电气为什么始终坚持创新,不断升级漏电保护器的保护范围呢?
随着科技的进步,衍生了各功能的电气设备。“三合一”场所、商场、写字楼等多功能场所涉及的用电设备随之增加,导致用电场景日益复杂,此类设备多且人流密集的场所,需要更加全面的用电安全守护。
根据国家标准,漏电保护器按照可检测的剩余电流类型,分为四种:AC型、A型,F型,B型。这四种类型的产品,功能覆盖和价格依次提高,它们的“业务能力”也有所差异:
·AC型针对纯阻性负载产生的泄漏电流设计,保护类型比较单一,例如烤箱、电热水器等纯阻性的家用电器。
·A型在可以覆盖AC型的保护范围的同时,还对设备中含直流脉动分量的泄漏电流起保护作用。例如笔记本电脑、平板、手机、微波炉、电磁炉等。
·F型在覆盖AC型和A型的保护范围的同时,还可以保护由变频电冰箱、变频洗衣机、变频空调等负载类型产生的漏电。
·B型的覆盖范围最广,对安全有着更高的设计要求。
漏电保护器的正确使用方式应该是:在所有分回路中安装漏电保护器,能更有效的起到保护作用,也便于管理和维修。以商场、办公楼和家庭用户为例,商场办公楼的照明回路应该选用AC型和A型漏电保护器,电脑插座及机房选用A型漏电保护器,三相交流电扇,空调,电梯等则更需要B型漏电保护器。而对于家庭用户而言,考虑到便捷性和安全性,应尽量使用A型漏电保护器来代替传统的AC型漏电保护器,空调、洗衣机插座需要使用F型漏电保护器。发生漏电故障时可以及时断开回路,有效预防触电风险,保护人身安全。
正是因为洞察到用电环境的日益复杂化,为了满足各行业的用电安全,施耐德电气基于不断创新的品牌基因,再次升级漏电保护断路器系列产品,在各行业复工复产的关键时期,时刻守护用电安全防护触角的最末端。全系升级漏电保护产品将在今年推出,一起期待施耐德电气带来便捷、安全可靠、品质保障的安全用电体验吧!
关于施耐德电气
在施耐德电气,我们相信,获取能源并利用数字技术是人们的基本权力,我们赋能所有人对能源和资源的最大化利用,并确保每一个人,在任何时间,任何地点都能尽享Life Is On。
我们提供能源与自动化数字解决方案,以实现高效和可持续。我们将世界领先的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解决方案之中,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。
我们致力于打造有意义、包容和赋能的企业价值观,并承诺让这个开放的,全球化的,创新的生态圈释放无限可能。
