创建于1953年,总部位于瑞士的Endress+Hauser公司(以下简称E+H公司)是过程自动化领域的全球领导厂商。作为物位等测量技术的创始人之一,E+H始终以超前的技术、出色的管理和独树一帜的产品推动着全球过程自动化产业的发展。
  • 恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
  • 地址:中国上海市江川东路458号
  • 邮编:200241
  • 电话:021-24039600
  • 传真:021-24039607
  • 网址:http://www.endress.com.cn
  • Email:chen.xu@endress.com
  • 联系人:市场部
新一代Liquiphant FTL51,音叉限位检测技术的先驱
厂商:恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
  点击数:510  发布时间:19-10-01 16:56
在全球范围内已有600万台Liquiphant成功安装投用。在上世纪80年代,作为一种新诞生的测量原理,成功应对了客户的挑战,被公认为是工厂中最可靠的限位开关之一。今天,全新一代音叉限位开关为工业4.0整装待发。
过去,我们是首台音叉限位开关的设计者;今天,Liquiphant已为工业4.0整装待发
优势
调试简单,无需针对不同介质分别进行仪表设置,即插即用
通用性强,满足各类液体测量要求
最高安全性,采用Heartbeat Technology心跳技术,能够实时进行腐蚀诊断
采用Heartbeat Technology心跳技术,无需中断过程即可在线执行自校验
按下按钮即可执行功能安全检测,可以在中控室中操作,也可以直接在设备上操作
安全设计,遵循IEC 61508标准研发设计,完全满足SIL2和SIL3应用的同构冗余要求
使用移动设备通过Bluetooth Technology蓝牙识别设备、检查状态、查看文档
最小维护工作量:按下按钮即可执行SIL和WHG循环安全功能自检。SmartBlue App提供简单、直观的引导式设置向导,保证操作正确
产品主页链接
数字化转型
今天,Liquiphant液体音叉开关不仅能够实现溢出保护或泵空转保护,它还能胜任过程自动化领域内的多项测量任务。
但是,最简单的测量原理也必须完成数字化转型。今天,正是面向未来进行传感器升级的好时机。积极为数字化时代做准备的人们迫切需要提升专业知识水平,扩充信息技术知识。这就离不开传感器数据,以便实现流程优化。
过程传感器4.0
在“过程传感器4.0”设计蓝图中,NAMUR强制要求开启第二条移动传感器通信方式,传感器能够为预维护和过程优化提供信息。此外,必须能够现场随时提供产品信息,例如手册或证书。操作员与Liquiphant和 SmartBlue App (Endress+Hauser)交流沟通。运营商现在可以通过Endress+Hauser与和有关SmartBlue App SmartBlue App的信息进行通信。应用程序提供对所有产品和诊断数据的访问。
新一代音叉开关
尤其是在操作困难的安装位置,通常需要安装脚手架才能执行维护操作,新一代音叉开关的系统检查效率得到显著提高。新一代Liquiphant液体音叉开关通过LED指示灯标识开关状态,或通过SmartBlue App使用Heartbeat Technology心跳技术的诊断功能标识开关状态。此外,心跳自校验功能还能提供整套设备归档记录。全新的SIL向导引导用户轻松完成循环功能安全检测。
操作便捷,使用安全
新一代音叉开关采用创新的数字技术,旨在简化人员操作。Liquiphant 音叉开关安装在储罐和管道中进行液体限位检测。在电导率、流量或气泡等因素导致其他测量原理受限的工况中,全能型音叉开关也能够正常工作。Liquiphant液体音叉开关基于“设计安全”理念,遵循IEC 61508标准研发,可以在SIL2和SIL3应用场合中使用。
