  • 美国红狮控制公司
  • 地址:北京市海淀区西直门北大街60号北京首钢国际大厦1818室
  • 邮编:100088
  • 电话:010-5993 5869
  • 传真:010-5993 5999
  • 网址:http://www.redlionchina.com.cn/
  • Email:beijing@redlion.net
  • 联系人:市场部
商业VS工业级交换机,你选对了吗?
厂商:美国红狮控制公司
  点击数:849  发布时间:20-04-16 15:19
以太网技术发展迅速,因其标准统一、协议开发和执行以太网标准的产品性价比高等优势,现已成为工业自动化领域主流的通信解决方案之一。
然而,如同低温结冰可能会阻碍河水流动,极端温度也可能影响以太网交换机的正常运行,切断远程数据流的输送。由于现代化设施与控制系统都要依赖数据才能持续运行,信息流中断会导致意外停工,给企业的运营带来巨大风险。
极端环境的挑战
在极端温度条件下,以太网交换机及其组件无法正常工作,即无法传输或存储数据,并可能出现数据包丢失等现象。网络故障会对企业的运营安全性、生产能力和盈利能力产生莫大威胁。数据流若中断,可能会降低运营的透明度、妨碍自动控制系统执行任务、导致联网设备、生产控制软件,甚至是安保和安全系统意外关闭。
此外,因系统崩溃而产生的紧急抢修费用会比计划内的维护费用要高出许多。据估计,每意外停机一分钟,企业就将额外支付10000美元的费用。若是钻井平台、风力发电厂、管道运输等工作环境发生此类状况,因为需要远程调用维护技术人员与备件,其成本将更高。
那么,企业应该如何选择以太网交换机并优化网络,以抵御极端条件,最大限度地提高设备运行时间呢?
商业VS工业级交换机
其实,如果选用与操作环境无缝衔接的以太网交换机,企业在很大程度上就能够预防故障。要做到这一点,我们首先需要了解商业级和工业级这两种交换机的性能。
由于工业级以太网交换机价格较高,有些企业会选择使用商业级以太网交换机。此类交换机主要面向环境可控的数据中心和其他室内环境设计,不宜在户外使用。商业级以太网交换机的设计并未考虑极端温度、湿度、振动、灰尘以及其他恶劣条件的影响,因此常常会在户外环境中发生故障。
工业级以太网交换机虽不能避免极端条件,却能避免因极端条件而导致的昂贵后果。如今,全球各地有成千上万台性能稳定的工业级以太网交换机运行在远程网络中。许多工业级交换机提供诊断功能,可在低温或其他极端条件对其造成危害前预警,避免机器停机。
操作人员可以通过查看端口的数据流是否减缓,提前发现问题。更为先进的交换机具备嵌入式浏览器功能,提供更强大的诊断功能并支持远程故障排除。用户可实时查看、处理数据,同时将数据与数据库和其他用于分析、维护规划的应用进行共享。这些都是许多工业级交换机所自带的功能。尽管商业级交换机如今也能提供类似的功能,但一般都需要进行复杂的配置和编程。
红狮工业级交换机
企业不能将运营效率寄托于良好的天气和环境条件,他们更应该选择针对环境设计、可进行远程或主动式管理以避免故障、运行不受工作条件制约的以太网交换机,以实现更高的性能以及更长的连续运行时间。
红狮控制的工业级以太网交换机将高性能与坚固耐用的可靠性融为一体,造就了适合当今众多工业应用的“两全其美”的解决方案。我们的N-Tron和Sixnet系列交换机经过硬化处理,是严酷户外环境的理想之选,适用于包括能源、变电站 、油气、运输和其他要求在极端运行条件下提供实时性能的行业。
NT328G三层以太网交换机
比如,红狮控制近日发布的NT328G三层以太网交换机就配备光滑坚固且具有IP30防护等级的机架安装式金属外壳,在严苛的工业环境下(包括极端温度条件和危险环境)长期耐用,有效缩短整体故障停机时间。适用于各种规模的工业网络,能满足包括当前及未来对传输速率和介质的需求,未来数年内都可以提供保障,使客户的投资效益最大化。此外,该交换机拥有卓越的性能和可靠性,具备一系列强大功能,包括冗余性、集成安全性、基于策略的流量控制以及简单易用的配置和管理功能等;并提供28个高速接入端口,拥有可靠的线速交换能力,能保证持续监测网络传输。
