作为全球500强企业,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在公司近180年的发展历程中不断开拓进取,积极创新。自1987年在天津成立第一家合资厂,施耐德电气中国根植中国二十余载;从最初的中低压配电及工业自动化行业领先者,发展成能够为能源与基础设施、工业、数据中心与网络、楼宇和住宅五大市场的客户提供全生命周期的能效解决方案,并帮助他们提高能效高达30%。
施耐德电气Galaxy VS UPS系列扩展内置电池模块功率密度和系统可用性再攀新高
厂商:施耐德电气(中国)有限公司
  点击数:607  发布时间:20-03-20 11:06
边缘计算的兴起,加速了对于空间和访问要求较高的小型数据中心的需求增长,施耐德电气于2019年推出的Galaxy VS三相UPS凭借紧凑而灵活的设计,可轻松部署并满足IT、商业和工业设施的关键电力需求与成本控制而备受行业和客户赞誉。
·施耐德电气将Galaxy VS UPS(三相不间断电源)内置智能电池模块从10kW扩展至100kW
·N+1模块配置将系统可用性提高多达10倍
·EcoStruxure Ready设计可以简化检测和管理流程
3月20日,中国北京——边缘计算的兴起,加速了对于空间和访问要求较高的小型数据中心的需求增长,施耐德电气于2019年推出的Galaxy VS三相UPS凭借紧凑而灵活的设计,可轻松部署并满足IT、商业和工业设施的关键电力需求与成本控制而备受行业和客户赞誉。
日前,全球能效管理和自动化领域数字化转型专家施耐德电气宣布将Galaxy VS三相UPS内置智能电池模块从10kW扩展至100kW,并引入N+1模块级冗余的支持,将系统可用性提高多达10倍。目前,带内置电池的Galaxy VS的功率密度再创新高,从而也能够为边缘计算和关键基础设施的独特需求提供更高效的支持。
Galaxy VS在E变换模式下运行时可提供最高达99%的能效,模块化设计使其易于部署且便于维修,是关键IT、商业和工业应用的理想选择。通过新增电池柔性和监测、冗余电池组和自配置功能,内置智能电池模块的可用性大幅提升。这一设计可以确保关键负载始终受到高可预测性的运行时间和电池冗余的保护,从而降低风险。
施耐德电气关键电源业务三相不间断电源和预制数据中心高级副总裁陆斌博士表示:“凭借业界领先的功率密度和N+1系统可用性,Galaxy VS的扩展满足了边缘计算和数据中心行业在不增加UPS碳足迹的前提下,对于高可用、简化管理、高效的解决方案日益增长的需求。”
Galaxy VS的其他优势包括:
·节省占地空间:紧凑式结构和全前端维护设计从而能够很好地满足狭窄空间的要求。
·通过模块化架构大幅提升可用性:关键系统组件采用模块化设计,提高可维护性和容错能力。
·节约成本:在施耐德电气获得专利的E变换?模式下运行时,可提供最高达99%的能效,使用户能够通过节省能源成本(取决于机型),在两到三年内便可收回初始投资。
·延长正常运行时间,简化维护流程:关键系统组件采用具有容错设计的模块构建,实现更快的维修速度,容错能力,并缩短平均修复时间。
·EcoStruxure Ready:在全天候专家服务部门的支持下,借助施耐德电气风云汇等下一代管理软件,可以使管理设备性能状态和查看整体信息变得更便捷。
Galaxy VS UPS扩展产品现已在全球(日本除外)上市。欲了解更多信息,敬请访问Galaxy VS概览页面,或联系当地施耐德电气销售代表。
关于施耐德电气
在施耐德电气,我们相信,获取能源并利用数字技术是人们的基本权力,我们赋能所有人对能源和资源的最大化利用,并确保每一个人,在任何时间,任何地点都能尽享Life Is On。
我们提供能源与自动化数字解决方案,以实现高效和可持续。我们将世界领先的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解决方案之中,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。
我们致力于打造有意义、包容和赋能的企业价值观,并承诺让这个开放的,全球化的,创新的生态圈释放无限可能。
