走在自动化的前沿
厂商:贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  点击数:813  发布时间:19-11-27 11:01
每年11月底,德国纽伦堡SPS/IPC/Drives展会都会成为全球自动化的中心,因为全球顶尖专业的SPS自动化业界展会在这里举行,每家都拿出自己最新的技术与产品争奇斗艳,而贝加莱总是成为这些靓丽中的靓丽。今年SPS于 11月26-28日举行,作为自动化技术领导者,贝加莱从来都值得期待。
SPS-顶尖专业的自动化行业展会
每年11月底,德国纽伦堡SPS/IPC/Drives展会都会成为全球自动化的中心,因为全球顶尖专业的SPS自动化业界展会在这里举行,每家都拿出自己最新的技术与产品争奇斗艳,而贝加莱总是成为这些靓丽中的靓丽。今年SPS于11月26-28日举行,作为自动化技术领导者,贝加莱从来都值得期待。
OPC UA over TSN产品可用
TSN技术作为IT与OT融合的关键成为产业热点,它致力于解决周期性与非周期性数据的同一网络传输问题,而TSN与OPC  UA的融合将为整个工业界构建统一的通信架构,而贝加莱则是该架构发起者与积极推动者,包括2016年9月与TTTech等发起TSN整形器(Shaper)工作组,并在IIC、LNI、ECC的TSN测试床建设,于2018年即推出OPC UA over TSN的测试系统,而今年SPS将发布全新支持OPC UA over TSN的批量化产品-即投入商用的OPC UA over TSN产品。
贝加莱的OPC UA over TSN产品涵盖了以下几个方面:
(1)基于Intel Appolo Lake处理器的X20控制器
贝加莱是最早将Intel Apollo Lake I处理器应用于控制器的自动化厂商,该款处理器提供了更为强大的实时计算能力,支持OPC UA over TSN,可以作为现场层控制的主站,最短循环周期100μs,提供了大容量的L2高速缓存、更快的浮点运算单元(FPU)和更快的RAM存取,为智能时代包括图形图像、文件等复杂任务的处理提供支撑。
(2)TSN交换机
贝加莱提供TSN交换机,达到μs的循环周期,采用TSN端口与标准以太网(用于连接显示器)集成支持菊花链、星形、树形等拓扑并可级联多个交换机达到远程机柜,实现大型复杂网络,非TSN节点亦可并入网络。
其它包括APC-工业PC以及分布式IO站的总线控制器X20BC008T基于TSN的连接能力,与控制器、交换机均纳入Automation Studio中实现统一配置。
将工程机械纳入智能时代的全新控制器
除了TSN技术,贝加莱还为工程机械领域智能化提供了强大的控制器,为Intel PC提供一个IP69K防护等级的铠甲,即可让他们工作于高振动、冲击、油污、盐雾及紫外线的环境中,而且环境温度可以达到40°C至+85°C。
强大的处理能力:2.8GHz Core i7处理器,16GB RAM和480GB闪存,支持Windows 10 IoT企业版即Linux等操作系统,让一台机器成为工业互联网中的一个节点。
提供OPC UA和MQTT协议,确保PC作为一个Edge Computing节点,为一台或多台处理器提供数据预处理,并置云端长期优化。
该款控制器适合于工程机械、农业机械、矿山设备等架构边缘计算系统。
在严苛工况下实现平稳操作-为移动机械提供多功能操作面板
贝加莱正在扩展其移动自动化产品组合,其中包括移动式Power Panel T50。该操作面板可以为农林设备、工程机械和市政车辆提供高可靠性操作。它的显示对角线可选5"、7"或10.1"。
移动式Power Panel T50的压铸铝外壳具有必要的机械刚度。它具有IP67防护等级,可轻松应对过热、过冷、灰尘、湿气、冲击和振动。投射电容式触摸屏甚至可以在雨中操作。它运行无需风扇或电池,亦免维护。
结构紧凑,节省空间
该Power Panel设计紧凑,安装深度浅,电缆出口布置优化,这些都使其易于安装,节省空间。可用安装类型包括标准支架、面板安装或前罩板安装。
基于Web的HMI
多功能的Power Panel具有嵌入式浏览器,用于查看通过贝加莱mapp View软件创建的HMI应用程序。mapp View基于Web标准HTML5、CSS3和JavaScript构建,可确保在任何设备上实现最佳观看效果。贝加莱提供大量小部件,可将其拖放到适当位置,以创建可通过手势操作的美观的用户界面。
多种接口
移动式Power Panel T50易于配置。其M12以太网连接器接口便于实现与作为HMI服务器的X90控制器进行通信。电源电压、USB端口和数字量I/O都可以使用Superseal多功能连接器。
让OEM拥有资产管理功能-云应用实现多租户管理
资产性能监控为OEM厂商开启新的商业模式
制造业OEM厂商现在还可以向其客户提供资产性能监控中的数据和结果,从而开拓新的收入来源。云应用也可自行配置  – 无论连接机器的类型和数量如何。
资产性能监控现在可以自动识别分配的边缘设备和相应的机器。该应用程序通过OPC UA收集可用数据。由于OPC UA具有语义描述和特定行业标准如PackML和EUROMAP 77,因此资产性能监控知道如何准备数据。用户无需任何配置即可查看仪表盘、报表和报警概览。现在,即使是中小型OEM厂商也可以使用全面的物联网解决方案。
OEM厂商的新商业模式
贝加莱已使资产性能监控具备多租户架构。OEM厂商能够处理其机器中的数据并将产生的数据卖回给客户,因此,他们现在可以实施新的商业模式。机器制造商只需在资产性能监控中进行相应的设置即可,无需使用其它硬件或软件。
资产性能监控
资产性能监控云应用可以昼夜不停地在全球范围内收集数据,例如性能指标、能耗和生产率–并以结构清晰的报表和仪表盘形式呈现。这样不仅可以减少计划外停机时间,而且还能发现和预防生产瓶颈。资产性能监控基于灵活的物联网平台,可实现快速轻松扩展。
一直在等待的耐冲洗ACOPOStrak系统
贝加莱现在可以提供具有IP69K防护等级的ACOPOStrak智能轨道系统。新型轨道可以在温度高达80°C的高压清洗环境中使用。这使其适用于对清洁性有较高要求的行业,例如食品饮料和制药行业。
新型轨道不仅可以承受高压水/水蒸气的清洗,而且还完全防止灰尘侵入。具有IP69K防护等级的轨道系统非常适合一次包装应用。它可用于干燥和潮湿的复杂安装区域。
耐腐蚀的滑块和轨段
新型轨道上的滑块和轨段均由不锈钢制成,焊接牢固,耐腐蚀。不锈钢外壳有利于实现ACOPOStrak对腐蚀性产品的输送以及在腐蚀性环境(如盐雾)中的运行。轨道所有表面均耐化学腐蚀,可防止颗粒物或液体进入滑块或轨段内部。滑块的磁体部分可完全承受高压清洗。
绝对柔性
通过具有IP69K防护等级的ACOPOStrak,贝加莱可以实现经济的批次为1生产,效率堪比批量生产–即使面对对清洁性有严苛要求的行业亦是如此。通过添加轨道模块和加工工位,ACOPOStrak可以实现柔性化扩展。这使机器具有足够的可扩展性,可随时适应不断变化的生产要求。
ACOPOSmotor最新紧凑型小功率电机驱动一体
贝加莱推出了两款全新的、极其紧凑的电机安装伺服驱动器。ACOPOSmotor系列的这两款新产品使得模块化工厂和机械开发变得更容易。它们可以降低安装成本,节省机柜空间。
新设备的功率范围最高可达0.35kW,尺寸最小仅为60mm x 90mm (w x h)。尽管尺寸紧凑,但是它们都具有成熟的集成伺服驱动器,可实现控制环快至50μs。它们还可选配集成的齿轮箱和抱闸。
菊花链
设备拥有两个混合电缆连接,因此仅需一根电缆即可连接到控制柜。混合电缆能够同时传输电源和POWERLINK通信。额外的ACOPOSmotor单元可以通过菊花链布线轻松添加。独特的300°旋转接头也便于安装。布线时间和成本得以大幅减少。
新款ACOPOSmotor具有24至60VDC的宽电压范围。由于电压较低,因此更换设备无需专门培训。还可以将再生制动能反馈回直流母线。这样可以减少多达30%的能耗。
集成安全
STO安全功能是电机安装伺服驱动器的标配。它通过混合电缆进行控制,因此无需额外接线。可用的编码器类型包括:多圈、带电池多圈和单圈。ACOPOSmotor专为在严苛工况下使用而设计。它具有IP65防护等级,且无需使用风扇和散热片。
关于贝加莱
贝加莱是一个总部位于奥地利并拥有遍布全球分支机构的创新驱动型自动化企业,2017年7月,贝加莱成为ABB集团全球机器与工厂自动化业务单元。作为全球工业自动化领域的领导者,贝加莱融合了前沿技术与先进的工程能力,为各个产业客户提供机器与工厂自动化、运动控制、HMI以及集成安全技术的完整解决方案。通过工业物联网通信标准如OPC UA、POWERLINK和openSAFETY以及贝加莱强大的Automation Studio软件开发环境,贝加莱不断重新定义自动化工程的未来。贝加莱保持持续的创新精神,为客户提供更为简化以及超出预期的工业自动化领域前沿技术与方案。
