泓格泄漏检测模块新产品上市: iSN-101, iSN-101/DIN
厂商:泓格科技
  点击数:4348  发布时间:19-09-16 11:42
iSN-101泄漏检测模块是一种低成本的智能泄漏检测设备,可用于直接控制继电器输出。不需要额外的转换模块,可以方便地与各种监控系统集成,实现远程报警和远程设备控制。
简介:
iSN-101泄漏检测模块是一种低成本的智能泄漏检测设备,可用于直接控制继电器输出。不需要额外的转换模块,可以方便地与各种监控系统集成,实现远程报警和远程设备控制。iSN-101泄漏检测模块可以监控长达500米的双芯引线电缆和感测电缆。它既可以与感应电缆一起使用,也可以与其漏液单点一起使用,一旦检测到液体,控制器立即打开输出继电器,输出常开常闭无源信号,与其他集成采集主机联网。适用于检测重要场所提供及时泄漏检测,如计算器房基站、仓库、图书馆、博物馆和工业场所,以及更多用于空气处理设备、制冷设备、液体容器、泵罐等需要监测泄漏的设备。iSN-101的通信可根据Modbus RTU协议进行编程,另外一个好处是可由通过硬件配置为Modbus RTU通信设置不同的地址。
特色:
液体泄漏检测
触发70dB声音警报与静音按钮
两个LED指示灯显示电源和警报状态
可配置输出继电器
引线电缆和感测电缆最长500米。
可调式检测灵敏度范围:26KΩ~580KΩ
支持Modbus RTU及DCON通讯协议
双看门狗
工作温度范围:-25~ + 75°C
小巧体积易于安装和轨道式安装
应用:
服务器机房
仓库
图书馆
工业场所
空调设备
制冷设备
订购信息:
iSN-101 CR
1-channel Liquid Leak Detection Module   (RoHS)
iSN-101/DIN CR
1-channel Liquid Leak Detection Module   (DIN Rail mount) (RoHS)
iSN-101/S CR
  iSN-101/S/DIN CR
  Includes an iSN-101 Module, a 1m Liquid Leak Detection Cable and 3m Extended   Cable.
iSN-101/S2 CR
  iSN-101/S2/DIN CR
  Includes an iSN-101 Module, a 3m Liquid Leak Detection Cable and 3m Extended   Cable.
iSN-101/S3 CR
  iSN-101/S3/DIN CR
  Includes an iSN-101 Module and a ASO-0045 Leakage Probe.
