从CAD数据到数字孪生 贝加莱为基于模型的机器开发提供新的仿真工具
厂商:贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  点击数:1812  发布时间:19-08-26 19:56
贝加莱已将industrialPhysics仿真工具集成到其Automation Studio工程环境中。这款3D仿真软件大大简化了基于模型的机器开发。开发者可以将机器组件或整个机器中的CAD数据直接导入仿真工具,然后,他们可以快捷地生成数字孪生,用于机器软件的开发和测试。
通过VR或AR头显,机器开发者可以直接与他们的模型进行交互,不会受到任何干扰。
在软件开发和机器的虚拟调试方面,数字孪生是提高效率的关键。industrialPhysics从CAD数据中生成数字孪生,数据以STEP格式导入,这样就可以利用CAD设计的重要属性,例如质量和密度。由于仿真工具集成于Automation Studio,因此开发人员可以在PC上运行机器的虚拟调试,并与控制器相连。仿真工具可以实时查看机器的物理行为。开发者可以对整条生产线上的物料流进行仿真,并尽早识别潜在的碰撞,以便轻松修正。
基于模型的机器开发还可以通过VR或AR头显进行查看,开发者可以直接使用仿真的机器,不会受到任何干扰。他们可以通过仿真运行来评估整个仿真过程,增强现实提供了能够在真实环境中现场查看模型的额外益处。
关于贝加莱
贝加莱是一个总部位于奥地利并拥有遍布全球分支机构的创新驱动型自动化企业,2017年7月,贝加莱成为ABB集团全球机器与工厂自动化业务单元。作为全球工业自动化领域的领导者,贝加莱融合了前沿技术与先进的工程能力,为各个产业客户提供机器与工厂自动化、运动控制、HMI以及集成安全技术的完整解决方案。通过工业物联网通信标准如OPC UA、POWERLINK和openSAFETY以及贝加莱强大的Automation Studio软件开发环境,贝加莱不断重新定义自动化工程的未来。贝加莱保持持续的创新精神,为客户提供更为简化以及超出预期的工业自动化领域前沿技术与方案。
