泓格新产品上市: CAN-2084C
厂商:泓格科技
  点击数:4206  发布时间:19-05-29 08:50
CANopen 是一种架构在CAN bus 网络上的通讯协议,主要应用在嵌入式系统网络中的机器控制,例如,工业机具控制、飞机引擎监控、工厂自动化、医疗设备控制、大楼自动化、远程数据收集和控制、环境监测、自动包装等等… 泓格公司提供的CAN-2084C 模块遵循 CiA -301 ver 4.02版,使用者可以使用标准的 CANopen 通讯协议去读取计数器的状态以及设定计数器的状态及模式。
4/8通道计数器/频率CANopen从站模块
简介:
CANopen 是一种架构在CAN bus 网络上的通讯协议,主要应用在嵌入式系统网络中的机器控制,例如,工业机具控制、飞机引擎监控、工厂自动化、医疗设备控制、大楼自动化、远程数据收集和控制、环境监测、自动包装等等… 泓格公司提供的CAN-2084C 模块遵循 CiA -301 ver 4.02版,使用者可以使用标准的 CANopen 通讯协议去读取计数器的状态以及设定计数器的状态及模式。CAN-2084C 提供的 EDS 档案通过 CiA CANopen Conformance Test Tool 软件的测试,因此,用户可以很容易的将此EDS应用在 CANopen master 的模块上。 透过泓格公司的 CANopen master 可以让使用者依据需求快速的建立一个 CANopen 的网络架构,有关于泓格公司更多 CANopen master 产品的详细数据,请参考下面网页 http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/canopen/canopen_selection_guide.html
硬件特色:
提供4/8个数字计数器
提供8通道隔离型/非隔离型输入
支持8个Up Counter (最小脉冲宽度= 2 μs)
支持8个频率侦测通道(最小脉冲宽度= 2 μs)
支持4个Up/Down Counter (最小脉冲宽度= 2 μs)
支持4个Dir/Pulse Counter (最小脉冲宽度= 2 μs)
支持4个A/B Phase Counter (最小脉冲宽度= 2 μs)
提供1~32767 (us) 数字滤波器
具有可开关的120Ω终端电阻
操作温度::-25 ~ +75 ℃
隔离型输入:3750 Vrms光耦合隔离
静电保护:接触4kV class A
具有PWR、RUN、ERR LED指示灯
具有输入讯号指示灯、 终端电阻指示灯
通讯规格:
标准CANopen slave的泛用I/O装置
CANopen 版本: CiA-301, v4.02
CANopen 传输波特率: 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps, 1000 kbps
最多支持模块ID至99
支持 NMT, PDO, SDO, EMCY, SYNC, Guarding, 跟 Heartbeat 的通讯协议
通过 CiA CANopen Conformance Test的软件测试验证
提供 EDS 档案
应用:
