泓格科技新产品上市:ET-7250A/PET-7250A 网络型I/O模块,支持2-port Ethernet Switch、12个数字输入通道与6个数字输出通道
厂商:泓格科技
  点击数:4557  发布时间:18-06-19 15:47
ET-7250A与PET-7250A支持完整网络功能与网页使用界面,提供6个sink-type的数字输出通道与12个数字输入通道。采用工业界广泛使用的Modbus TCP/UDP通讯协议与成熟的以太网络技术,大多数的HMI, SCADA监控软件或PLC都能轻松将ET-7250A与PET-7250A整合到系统中,可节省大量的程序开发时间与后续的维护成本。
简介:
I/O Pair Connection
I/O Pair-connection能将同一网域内两个不同地点的数字输入通道与数字输出通道配对链接。只需从网页界面完成简单的设定,就能让位于不同的地方的输出与输入通道联动,像是有实体线路连接一样。举例来说,用户在A点按下控制按键,即可点亮B点的灯号,不需编辑控制程序,也不需要另外一台控制主机。
简化Daisy Chain串接布线
ET-7250A与PET-7250A内建以太网络交换器,用于建构Daisy Chain网络拓扑,可简化线路配置与维护的复杂度,降低布线成本与交换器的需求,提高网络扩充性。
以太网络供电 (PoE)
PET-7250A系列模块符合IEEE802.3af以太网供电标准(classification, Class 1),能借由以太网络获得供电,无需额外的电源插座就可使用。以太网络供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 是一种可以在以太网络中透过双绞线传输电力与数据到设备上的技术。使用原有网络架构即可运作,可简化配线,降低添购电源的费用与布线的成本。
功能:
网页式操作界面
多种通讯安全管理机制
内建I/O通道
12个数字输入/计数器通道
6个数字输出通道
I/O Pair Connection
2口Ethernet Switch简化Daisy Chain串接布线
支持Modbus TCP与Modbus UDP通信协议
双看门狗保护机制
宽工作温度范围: -25 to 75°C
型号
ET-7250A
PET-7250A
通讯
以太网络
2   x RJ-45, 10/100 Base-TX, 内建以太网络交换器
PoE
通信协议
Modbus/TCP,   Modbus/UDP
安全机制
ID账号与密码, IP过滤
数字输入
通道数
12
输入类型
Wet/Dry
ON电压准位
1   VDC Max.
OFF电压数字
+3.5   VDC ~ +50 VDC Max.
数字输出
通道数
6
输出类型
Isolated   Open Collector
最大负载电流
500   mA/channel
负载电压
+5   VDC to +50 VDC
