  • 英特尔 (中国) 有限公司北京分公司
  • 地址:北京市朝阳区光华路 1 号
  • 邮编:100020
  • 电话:+86(10)85298800
  • 传真:
  • 网址:http://www.intel.com
  • Email:heidi.h.yu@intel.com
  • 联系人:
英特尔:将边缘推向新高度
厂商:英特尔 (中国) 有限公司北京分公司
  点击数:9876  发布时间:18-02-11 16:27
数据驱动型服务正变得更加普遍而复杂,它要求更高的计算性能和智能越发接近于消费者以及在边缘产生和处理数据的商用“终端”设备(例如智能手机、物联网传感器和自动驾驶汽车等)。通过把数据中心的功能扩展到网络边缘,解决方案提供商可以在更靠近终端设备的地方处理更多数据,从而降低应用延迟,并打开全新的通向潜在服务和体验的大门。
英特尔公司数据中心事业部副总裁兼数据中心产品管理总经理Jennifer Huffstetler发表了名为《将边缘推向新高度》的文章,以下为文章全文:
去年夏天,我很荣幸地领导了英特尔至强可扩展平台的产品交付。这是我们过去十年在数据中心领域最大的进步,它为数据中心核心带来了更高的性能、敏捷性和安全性。自发布以来,英特尔至强可扩展平台已经在企业和服务供应商的数据中心用户环境中得到广泛的采用。整个行业通过英特尔至强可扩展平台实现了惊人的创新,并利用这种创新来激发全新的商业机会。今天,我很高兴地向大家分享,我们推出的英特尔至强D-2100处理器系列,将这样的高性能扩展到了英特尔至强D系列处理器,并将突破性的英特尔至强可扩展处理器架构带到边缘应用和其它需要高性能和功率密度的工作负载中。
全新英特尔至强D-2100处理器把高级智能引入较低功耗的系统芯片(SoC),适用于边缘环境以及空间和功率受限的其它应用,包括功耗敏感的Web层计算和存储基础设施。该处理器的系统芯片形状系数得到了优化,以实现更低的功耗和更小巧的尺寸,并整合了硬件强化的网络、安全和加速的集成功能。这使得这款新处理器特别适合如下应用:
通信服务供应商使用低延迟、高带宽的多接入边缘计算(MEC)来提供包括5G在内的丰富体验,并支持大规模生成和消费数据的设备,例如虚拟现实/增强现实和自动驾驶;
通信服务供应商通过网络功能虚拟化(NFVi)来为企业提供定制化的网络服务,例如虚拟专网(VPN)、防火墙、通过软件定义广域网(SD-WAN)进行路由,以及工作负载优化;
云服务供应商在更靠近终端的地方提供密集、功耗敏感的工作负载,例如Web层和内容分发网络;
企业和服务供应商部署温存储解决方案,这些解决方案需要在更小巧、更高能效的空间内提供高级存储性能。
英特尔至强D-2100处理器的集成功能包括:硬件增强的虚拟化技术、4端口万兆以太网(4x10 GbE)、16个SATA接口、英特尔高级矢量扩展指令集512(英特尔 AVX-512),以及可实现高达100 Gbps的编码、加密和解密加速的增强版英特尔 QuickAssist技术(英特尔 QAT)。英特尔QAT的性能提升特别有助于卸载任务并为高需求的应用和服务交付提供CPU余量。这款新处理器还提供英特尔数据直连输入输出(Data Direct I/O)技术,为网络和边缘分析应用提高数据包性能和效率。
英特尔至强D-2100处理器还采用了与我们英特尔至强可扩展处理器相同的、极具突破性的英特尔 Mesh架构,提供预期的高性能和低延迟,更可信地持续满足严格的服务水平预期。使用同一架构还可以为我们已经合力验证了英特尔至强可扩展平台的客户降低新系统验证的复杂程度、时间投入和成本。
与上一代英特尔至强D-1500处理器相比,英特尔至强D-2100处理器提供高达1.6倍的通用计算性能1、高达2.9倍的网络性能2,和高达2.8倍的存储性能3。今天这款处理器已广泛应用到了市场当中,我们正与Dell EMC、爱立信、F5、NEC、NetApp、Palo Alto Net和Supermicro等行业领导厂商合作,为我们共同的终端用户交付解决方案。
文中涉及的其它名称及商标属于各自所有者资产。
在进行附加测试之后,上面的基准测试结果可能需要修订。这些结果取决于测试中使用的具体平台配置和工作负载,可能不适用于任何具体用户的组件、计算机系统或工作负载。这些结果不代表其他基准测试,并且其他基准测试的结果可能受到制约因素或大或小的影响。
基准测试结果是在针对近期“Spectre”和“Meltdown”漏洞而安装软件补丁和固件更新之前所获得的。安装这些更新可能让测试结果不适用于你的设备或系统。
在性能测试中使用的软件和工作负载可能只针对英特尔微处理器的性能进行了优化。SYSmark 和 MobileMark 等性能测试均系基于特定计算机系统、组件、软件、操作及功能,上述任何要素的变动都有可能导致测试结果的变化。请参考其他信息及性能测试(包括结合其他产品使用时的运行性能)以对目标产品进行全面评估。
1在整体应用吞吐量方面,与前一代英特尔至强D-1581处理器相比,英特尔至强 D-2183IT处理器提供高达1.6倍的性能提升。配置和工作负载详情:SPECrate*2017_int_base –基于英特尔内部硬件上的度量进行评估:1个英特尔至强 D-1581处理器(24M, 1.80 GHz),4x16GB(64GB 2133MHz Micron 36ASF2G72PZ-2G6B1),操作系统:redhat-7.4(3.10.0-693.el7.x86_64 x86_64),编译器:IC18,BIOS:1.0b, 存储:英特尔SSD S3520 800GB,网络设备NA,网络速度:NA,QAT 版本:NA,得分:44。对比了 1个英特尔至强 D-2183IT处理器(22M, 2.20 GHz),4x16GB(64GB 2400MHz Micron 36ASF2G72PZ-2G6B1),操作系统:redhat-7.4(3.10.0-693.el7.x86_64 x86_64),编译器:IC18,BIOS:BKVDTRL1.86B.0005.D08.1712070559,存储:英特尔SSD S3520 800GB,网络设备:NA,网络速度:NA,QAT 版本:NA, 得分:72.1
2在包含集成英特尔 QuickAssist技术(英特尔 QAT)的Web服务器吞吐量方面,与前一代英特尔至强 D-1553N处理器相比,英特尔至强 D-2187NT处理器提供高达2.9倍的性能提升。配置和工作负载详情:NGINX网站服务器:1个英特尔至强 D-1553N处理器(12M, 2.30 GHz)平台:Echo Canyon,4x8GB(32GB 2400MHz三星* M494A1G43DB0-CPB),操作系统:Ubuntu* 16.04.2(4.4.0-21),基准测试:NGINX (1.9.6*)-网站服务器吞吐量Intel QAT (ECDHE-ECDSA最高性能),编译器:NA,BIOS:BIOS:GNVDINT1.86B.0010.D22.1611201908,存储:NA,网络设备:2x 英特尔以太网控制器X710(4x 10G/卡),网络速度:NA,英特尔 QAT 版本:1.0.3-42, 得分:15.7。对比了 1个英特尔至强 D-2187NT处理器(22M, 2.0 GHz)平台:Yuba City,4x16GB(64GB 2666MHz Micron* 36ASF2G72PZ-2G6B2),操作系统:Ubuntu* 17.10(4.13.0-21-lowlatency),基准测试:NGINX(1.10.3)-Webserver Throughput Intel QAT (ECDHE-ECDSA Max Performance), 编译器:NA,基本输入/输出系统:BIOS: BKVDTRL1.86B.0005.D08.1712070559,存储:NA,网络设备:4x 英特尔以太网控制器X710DA2(2x 25G/卡),网络速度:NA,英特尔 QAT 版本:1.0.3-42,得分:46.8
3对比前一代英特尔至强 D-1587处理器,英特尔至强 D-2183IT处理器的ISA-L上(密码杂凑)高达2.8倍。配置和工作负载详情:ISA-L(密码杂凑):1个英特尔至强D-1587处理器(24M, 1.70 GHz)平台:Durango,4x8GB(32GB 2400MHz),操作系统:Red Hat企业版 Linux* 7.4 (Kernel 3.10.0-693.el7.x86_64),基准测试:ISA-L (2.21)-密码杂凑(multibinary_sha512),编译器:NA,基本输入/输出系统:GNVDINT1.86B.0085.V13.1512071754,存储:4 x 2 TB DC P3700系列PCIe NVMe,网络设备:NA,网络速度:1x50GbE,英特尔 QuickAssist技术版本:NA,得分:3.074。对比了 1个英特尔至强 D-2183IT处理器(22M, 2.20 GHz)平台:Yuba City,4x8GB(32GB 2400MHz ),操作系统:Red Hat企业版Linux* 7.4(Kernel 3.10.0-693.el7.x86_64),基准测试:ISA-L (2.21)-密码杂凑(multibinary_sha512),编译器:NA,  基本输入/输出系统:BKVDTRL1.86B.0005.D08.1712070559,存储:4 x 1.6 TB DC P4600系列PCIe NVMe,网络设备:NA,网络速度:2x50GbE,英特尔 QuickAssist技术版本:NA,得分:1.075
关于英特尔
英特尔致力于拓展科技疆界,让最佳精彩体验成为可能。
英特尔和Intel标识是英特尔公司在美国和其他国家(地区)的商标。
