新产品上市: PIS-A64U Universal PCI64信道隔离开集极数字输出卡 (Current Surcing)
厂商:泓格科技
  点击数:8455  发布时间:17-10-27 00:09
PIS-A64U支持3.3 V / 5 V PCI bus接口,提供有64个开集极数字输出信道,并分别安排至4个Islated bank。每个数字输出信道都带有PNP晶体管及反向二极管。PIS-A64U卡非常容易安装于任何计算机主机上,且它的逻辑信号可消除接地回路问题和隔离导致主机损坏的电压。
简介:
PIS-A64U板卡是泓格新上市并符合RHS环保规范的产品,新的PIS-A64U的设计,在软件及硬件上皆可直接兼容于PIS-A64。
PIS-A64U支持3.3 V / 5 V PCI bus接口,提供有64个开集极数字输出信道,并分别安排至4个Islated bank。每个数字输出信道都带有PNP晶体管及反向二极管。PIS-A64U卡非常容易安装于任何计算机主机上,且它的逻辑信号可消除接地回路问题和隔离导致主机损坏的电压。另外,在硬件上新增了Card ID功能,透过Card ID指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的識别码,当系统同时使用多张PIS-A64U板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。
PIS-A64U的软件设计与PIS-A64完全兼容,所以使用者可以在不用更动软件的情况下使用PIS-A64U。PIS-A64U支援在Linux、DS、Windws 98/NT/2000、32/64-Bit Windws XP/2003/2008/7/8/10等操作系统环境下使用,还提供有动态函式库及Active X控件使开发更加容易及简单易懂的各种语言范例程序,如Turb C++、Brland C++、Micrsft C++、Visual C++、Brland Delphi、Brland C++ Builder、Visual Basic、Visual C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等,让用户能够快速的上手来使用。
特色 和 架构:
Universal PCI 界面, 可支持 +5V 及 +3.3V PCI bus 插槽
Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
64个开集集数字输出信道
可承受3750 Vrms隔离电压
兼容于PIS-A64的软件
用户可以直接套用PIS-A64系列的产品
支援 .NET 程序
提供 Micrsft Visual C#.NET 2005 范例程序
提供 Micrsft Visual Basic.NET 2005 范例程序
提供 Turb C++, Brland c++, Micrsft C++ 范例程序
提供 Visual C++, Brland Delphi, Brland C++ Builder, Visual Basic, MATLAB及LabVIEW范例程序
支援 32/64-bit Windws 10
支援 32/64-bit Windws XP/2003/7/2008
