药机展7大亮点,贝加莱为您度身定制
厂商:贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  点击数:9344  发布时间:17-04-14 18:46
贝加莱在制药行业耕耘数十年,对于制药机械厂商所需要的产品与方案有着很深的认识,让我们与您相聚CIPM青岛站。
4月19-21,制药机械展将在青岛举办,贝加莱将一如既往参加这一产业盛会,与业界共同探讨制药工业的挑战、机遇以及实现智能制造所需要的解决方案。
产业不断存在着更高品质、更低成本以及更快交付的需求,而“个性化”又使得这一需求变得更具挑战,智能制造与工业4.0的勃然兴起正是聚焦于解决如何在个性化时代实现生产的品质、成本与交付能力的不断优化。
我们拿出7大亮点,这些均与制药工业相关的产品、技术,将为您的设备、产线带来最大的附加值,助您赢得市场先机,欢迎您来贝加莱展台坐一坐。
亮点1:工业平板电脑-IP69K防护等级
制药工业对于操作面板有特殊的需求,这表现在以下几个方面:
(1)确保现场冲洗时的高防护等级;
(2)不锈钢外壳设计
(3)表面纯平设计的玻璃屏
灵活的模块化设计
对于B&R的Panel PC或基于PC的控制而言,HMI显示单元可以作为单独的部分进行选配,而控制部分无论采用APC 2100或Panel PC 900系列均采用相同的HMI单元进行组装。
图1-B&R提供了最为灵活的工业PC与HMI的灵活组合方式
高性能系统
一直以来,B&R提供的Panel PC产品均是将HMI功能与PLC控制集成于一体,因此,贝加莱Panel PC系列控制器具有极高的性能用于处理复杂的任务:
(1) 复杂的回路调节任务
(2) 高速运动控制、机器人集成任务
(3) 担任一个产线的数据采集中心(OrangeBOX),并通过OPC UA与MES/ERP等系统互联;
图2-为制药工业提供的整体防护等级IP69K的平板电脑
制药工业多种选择
B&R不仅提供了标准宽屏设计,其尺寸最大23.6英寸,并且可以支持竖屏的安装,满足紧凑空间以及最大的屏幕表现能力。
图3-贝加莱Panel PC—提供多种选择
亮点2:SuperTrak-实现最为灵活的生产
SuperTrak-革命性的输送系统
本次CIPM上,贝加莱还将展出一个对于制药产线而言非常重要的产品—SuperTrak,一个基于柔性电驱输送系统,它为生产带来了最大的灵活性,通过在直线轨道上的多个动子之间的灵活变化,实现生产订单的变化,对于制药行业的灌装、装瓶、泡罩封装等各种生产环节而言,SuperTrak将会产生其制药生产的最大灵活性。
对制药生产的好处:
--在换单时更为灵活的调整,仅需参数快速设置;
--与产线机器人、机器更为紧密的同步配合能力;
--极低维护与当机, OEE大幅提升;
--简单维护,不仅低维护需求,而且非常简单进行更换即可;
图4-SuperTrak更为灵活的生产
对于制药而言,其产品多样性、变化的订单、紧凑的产线设计,SuperTrak是革命性的对产线升级的输送系统解决方案。
亮点3-mapp为您更快设计机器
机器智能化—响应智能制造
显然,智能制造的基础是具有感知、采集、控制、分析等能力的装备,否则,无从谈及制造的智能化,而智能机器则具有以下特征:
(1)建模仿真能力-通过建模,机器可以适应于各种药品的泡罩/充填包装、液体灌装、粉体/颗粒包装等,针对不同的药品类型进行工艺的自适应,工厂操作人员仅需通过参数设置即可构成变化的订单生产。
图5-机器智能化开发平台
(2)机电融合:包括与机器人的集成,对于制药行业还包括品质管理、流程控制等的协同。
(3)通信互联:包括机器的实时控制如POWERLINK、Profinet等,也包括了通过OPC UA共享信息模型实现语义互操作的能力。
(4)智慧工厂/IIoT的接口,这主要包括了对OPC UA、MQTT、AMQP等接口的支持,以及采用Web技术实现机器的访问,对于制药行业还包括了审计追踪能力。
mapp-加速智能装备的开发
mapp是贝加莱为智能机器高效开发所设计的软件应用系统,其基于软件复用(Software Reuse)与组件技术(Components Technology),采用标准的PLCopen进行应用的封装,通过提高已有的行业软件封装,对软件进行高效的开发支持。
图6-mapp的应用架构
如图6,mapp有效的将机器的开发分为了基础的机电一体化对象(轴、轴组、CNC、机器人)、以及行业功能、Web功能、基础的管理功能(文件管理、配方、用户、报警趋势等),这样,具有共性的部分都会被封装为不同的mapp功能单元,而通过mappLINK对软件进行组态配置,即可快速构成及其的应用。
mapp提升开发效率的思想
--对软件进行复用
--采用可视化的开发模式
--扩展丰富的IT功能
针对制药行业的mapp特别功能模块
--mapp Aduit用于满足FDA Gamp 21CFR认证功能;
--mapp User的管理使得任何人的修改权限与所进行的变更将被记录;
--mapp OEE,为产线提供OEE采集;
--mapp Energy,提供产线能耗数据的采集与报表
--mappMOTION,提供了机器与机器人的集成方案;
--mappX…代表无限可用的mapp资源,帮助您实现智能机器的高效开发。
亮点4:OrangeBOX-产线数据采集
边缘节点的数据采集方案
在工业物联网时代,云计算适合于较长周期的任务(小时、天、周),累积较高的数据进行大数据分析。而对于很多现场侧的连接、显示与分析优化任务而言,其边缘计算(Edge Computing)需要更为实时的产线数据,例如:OEE、能耗、报警、生产品质、订单完成状态等,并会有现场的指令反馈给产线,这些都需要一个更为紧密的Edge Node来实现,而贝加莱为产线、车间提供了OrangeBOX来实现边缘侧的数据采集。
对于制药而言,OrangeBOX会给产线带来较多的好处:
--衔接现场设备与MES/ERP的中间环节;
--为老工厂的数据升级提供了多种渠道;
--完全支持OPC UA,包括PackML、Euromap的信息模型;
--支持审计追踪的mappAudit
--支持mapp OEE的采集;
--可实现mappVIEW的远程数据服务,可以为制药生产提供产线的远程监测与调整;
图7-OrangeBOX采集产线数据用于边缘计算
通过OrangeBOX对OPC UA、MQTT、REST等IT传输协议的支持,制药的产线的数据将被纳入到整个物联网与大数据平台,借助于开放的应用软件、分析软件,数据将被用于智能的指导生产的应用如路径规划、能耗调节、缺陷反馈、排产等“生产策略”类的应用中。
亮点5:mappVIEW-Web遇到自动化
mappVIEW是由贝加莱“Web-Based Automation”理念的应用软件—它改变了传统的嵌入式HMI系统的设计与访问方式,采用了内置控件—这些控件完全基于Web技术来开发,可以被任意的终端所访问—只要他们支持最为广泛的HTML5、CSS、JavaScript的手机、PC,包括运行iOS、Andriod、Windows或者其它Linux、QNX的操作系统的终端设备。
图8-mappVIEW是对Web技术的支持
它的意义在于,机器与产线的HMI应用开发将采用最为开放的技术来实现,这样可以借助已经非常成熟的Web技术,以及最为广泛的Web开发资源与工程师,即可为复杂的工业应用开发丰富的、多样的,且最易学习与操作的HMI界面。
mappVIEW示例
mappVIEW由贝加莱在其Automation Studio平台集成,即相当于在该平台集成了一个网页编辑软件,这样,它可以实现HMI的控件与数据对象的直接访问与显示,无需通过其它的软件再进行编辑。
mappVIEW提供多种控件如动画、选择框、下拉框、趋势图、饼图、页标签、语言、命令框等在日常互联网操作中最熟悉的图标控件,非常直观,易于理解,如图2。
图9-例:采用mappVIEW开发的界面
mappVIEW让机器变得更为灵活
图10-mappVIEW优势总结
对于制药机械和药厂而言,mappVIEW对于机器与产线开发者而言,将会带给他们很多便利:
(1).基于Web技术,手机(iOS和Andriod)、iPAD等平板电脑均可用于访问设备;
(2).机器更直观,操作更简单,降低人员培训成本,以及升级成本;
(3).在线帮助、视频安装、维护指导,PDF文件/视频/动画均支持。
亮点6:IIoT基础应用技术方案
物联网将成为下一个热点,而工业物联网也正在成为产业热点,全球的IT厂商均涉入其中,欲要夺得市场先机,云计算、雾计算与边缘计算也快速成为了产业关注的焦点,而对于长期耕耘于此,最为紧密相关的自动化业界更是不能放弃这个广阔的市场机会,各家企业均布局于IIoT未来的成长,作为自动化业界传统的以创新驱动的技术领导型公司,贝加莱一直走在技术的前沿,本次CIPM,贝加莱将展示其全新为IIoT时代而提前布局的方案与产品。
基础互联OPC UA集成
OPC UA已经被定义为Industry 4.0和IIC的通信协议,贝加莱已经为所有的产品线集成了OPC UA通信能力,包括其智能装备开发平台Automation Studio、APROL智慧工厂平台,以及基于OPC UA的安全集成。
OPC UA将支持发布者/订阅者的通信模式,这满足于工业4.0、IIoT对于数据访问的最高效方式的支持,权限与用户角色定义对于安全的数据通信提供保障。
通过POWERLINK在机器控制的实时总线方面的技术,以及openSAFETY的安全集成,贝加莱为产业提供了针对机器控制与安全的解决方案,而OPC UA的全集成则使得贝加莱在M2M和B2M方面实现了互联与集成的开放性能力。
图11展示了贝加莱为IIoT所提供的整体方案结构。
图11-贝加莱IIoT架构
制药工业工业物联网架构
图12则是基于贝加莱平台对制药工业提供的集成平台:
通过机器的数据采集,贝加莱将机器的数据通过控制器、OrangeBOX节点采集,到APROL共享数据平台,然后为智能分析软件如Hadoop、Hive等进行分析、报告、优化、动态监测,也可以通过无线及本地网络为本地控制中心所监控。
图12-贝加莱制药工业工业物联网实现架构
亮点7:APROL智慧工厂平台
制药行业有着特殊的需求,包括在硬件上的防护等级需求、紧凑的设计等,而在审计追踪与监管方面也有着与其它行业不同的的要求,而贝加莱的mapp中也添加了审计追踪功能,而APROL平台则集成了审计追踪管理的电子签名与验证的能力。
随着智慧工厂的兴起,贝加莱早在数年前将就已经将APROL功能进行了延伸,满足PDA过程数据采集、EnMon和ConMon能源管理与状态监测系统,用于将整个产线、工厂数据采集,并通过OPC UA共享信息模型为MES/ERP等系统所采用,以获得整个产线的集成优化,实现工厂智能化。
欢迎光临贝加莱展台S2馆20-1号展台
橙色依旧等待您!
