云端过程控制--通过贝加莱APROL实现安全的全局数据访问
厂商:贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  点击数:995  发布时间:16-11-10 17:44
APROL可以安装在任意组建的公司级云服务器的虚拟机上。一个本地的APROL安装可以进行预处理及压缩,这样仅所需的数据被传送到云端服务器。通过这一方法,那些基于雾以及边缘计算概念的数据可以被最低成本的方式传输。
很快,ARPOL可以被安装并运行于云端,通过APROL过程控制系统可以使得全球范围的数据与报表被自动生成,地理上分散的团队可以实现最高效协同。
基于云的APROL方案提供最大灵活性与安全性
APROL支持MQTT、AMQP和OPC UA协议。本地APROL节点的不受限数量的数据可以被发送到基于云的APROL集中式数据中心。来自于本地商业智能方案和基于云安装的APROL上的报告可以被REST API打开。
最大的安全性
本地APROL节点的系统架构和云安装确保了最大的工厂数据安全,而同时使得APROL的分析、报表以及商业智能功能可以通过云来达到高可用。
集中式数据管理允许所有信息被任意的远程终端访问,数据库内容可以被云服务提供商采用数据挖掘工具进行分析处理。
高效工程化
基于云的APROL方案提供了APROL现有的所有工程特性,这使得用户的开发团队以分散的方式在全球实现高效的工程应用集成。
