针对现场级的单电缆自动化EtherCAT P — 超高速通讯和动力系统整合在一根电缆中
厂商:德国倍福自动化有限公司
  点击数:2882  发布时间:15-12-15 09:18
EtherCAT P 将 EtherCAT 工业以太网协议和外围电压整合在一根电缆中。此外,EtherCAT P 能够通过设备直接供电。结合EtherCAT 通讯系统的高性能和灵活、无限制的拓扑结构使得 EtherCAT P 成为传感器、执行器和测量技术的理想总线系统。
[2015年11月24日,德国] EtherCAT P 将 EtherCAT 工业以太网协议和外围电压整合在一根电缆中。此外,EtherCAT P 能够通过设备直接供电。结合EtherCAT 通讯系统的高性能和灵活、无限制的拓扑结构使得 EtherCAT P 成为传感器、执行器和测量技术的理想总线系统。通过这一单电缆自动化解决方案可以降低材料和装配成本,最大程度地减少拖缆和控制柜安装空间,从而减少机器 体积。
在今年的 SPS IPC Drives 展览会上,倍福将展示通过 EtherCAT P在一根标准的四芯以太网电缆中整合了 EtherCAT 通讯和动力系统。这一节省空间的技术将 EtherCAT P 从站的 24 V 直流电源和所连接的传感器和执行器的信号和数据集成于一体。此外,系统将US(系统和传感器电源)和 Up(执行器外围电压)相互电气隔离,并可分别为所连接的组件提供最大 3A 的电流。
EtherCAT 的所有优点都保留了下来,如:网络拓扑结构的自由选择、高速度、最佳带宽利用率、即时处理报文、高精度同步和范围广泛的诊断。US 和 UP 的电流直接注入 100 Mbit/s 电缆的导线中,从而能够实现非常经济且紧凑的连接。
针对现场级的单电缆解决方案 — EtherCAT P将 EtherCAT 通讯以及系统和外围电压集成在一根电缆中。
EtherCAT P: 从 24 V 传感器到 600 V 驱动器
EtherCAT P 具有将小型、远程 I/O 站点连接到端子盒以及将本地 I/O 组件实现分布式处理的优点。它涵盖了从 24 V I/O 级直到 400 V AC 或 600 V DC 驱动器等所有应用,电流最大为 64 A。此外,倍福还为 EtherCAT P 专门开发了一系列插塞式连接器,以确保能够正确地连接到标准的 EtherCAT 从站。
单电缆自动化
由于具有传输更高电流的能力,EtherCAT P 铺平了无控制柜的自动化之路。通过单电缆技术,自动化组件或小型端子盒使用一根电缆和相应的分支接收必要的控制数据和动力,从而无需使用大型控制柜和电气 柜。未来,EtherCAT P 产品组合可以通过各种基础组件进一步扩展。
IP 20 和 IP 67 系统组件
由基础组件、I/O 系统、电缆和插塞式连接器构成的 EtherCAT P 进一步丰富了倍福的产品系列。例如,新型 EPP 系列 EtherCAT P 端子盒提供了多种I/O类产品,可以在现场直接使用并安装在电气柜外部。这些结构紧凑、坚固耐用的 IP 67 I/O 模块涵盖范围广泛的信号,从标准的数字量 I/O 到复杂的模拟和测量技术。
倍福开发的开放式工业以太网技术 EtherCAT 于 2003 年首次面世,且自从 2007 年起,成为一项国际 IEC 和 SEMI 标准。EtherCAT P 规范通过独立的全球代理 EtherCAT 技术协会公布。
EtherCAT P 技术亮点:
- EtherCAT 与 2 x 24 V DC(UP,US)集成在一根四芯以太网电缆中
- 通过 EtherCAT P 设备实现菊花链式供电
- 降低材料和装配成本
- 最大程度地减少拖缆、控制柜和机器体积
- 从 24 V 到 600 V 的可扩展的连接器系列,最大电流 64 A
- 出色的 EtherCAT 性能,降低连接成本
- 保留灵活的 EtherCAT 网络拓扑结构
