西门子进一步扩展其紧凑型IP65/67 I/O系统的产品线
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  点击数:2833  发布时间:15-12-03 15:15
西门子进一步扩充其紧凑型Simatic ET 200AL I/O系统的产品线,在这个防护级别高达IP65/67的系统中增加了具备M12连接形式、可支持更高输出电流的模块,并进一步增加了模块间的最远通讯距离。模拟量和数字量的执行器与传感器包括I/O-Link设备均可连接至新的、支持M12接口的模块,且数字量输入模块最多可支持16通道。
· 紧凑型Simatic ET 200AL I/O系统新增支持M12连接形式的模块
· 更高的通道密度,每个模块均具有更多的I/O通道数
· 模块之间通讯距离更远,适用于大型机器和系统
· 最高可连接2安培的执行器
· 符合SIL2标准的执行器安全关闭功能
西门子进一步扩充其紧凑型Simatic ET 200AL I/O系统的产品线,在这个防护级别高达IP65/67的系统中增加了具备M12连接形式、可支持更高输出电流的模块,并进一步增加了模块间的最远通讯距离。模拟量和数字量的执行器与传感器包括I/O-Link设备均可连接至新的、支持M12接口的模块,且数字量输入模块最多可支持16通道。高通道密度既能简化I/O数量较多的系统布线,又可节省空间。现在,新系统的输出电流提高了一倍,因而可以连接电流消耗高达2安培的执行器。此外,两个模块之间的最远通讯距离现在已经由10米增加至15米,得益于此,Simatic ET 200AL I/O系统也适用于大型设备和系统。另外ET 200AL的输出模块,可以按照SIL2标准,实现执行器的安全关闭。
背景信息:
Simatic ET 200AL I/O系统的防护级别高达IP65/67,设计极其紧凑,对空间要求小,重量轻。它专为用于狭小空间内或带运动部件的设备而设计。ET 200AL可直接安装在机器内或装配线上,如,安装在带有拖链的传送设备上,并通过M8和新的M12连接系统来连接狭小空间内的执行器和传感器。可靠的ET 200AL模块经专门设计,适用温度范围为-25℃至+55℃。在不同的安装环境,用户可以方便地从正面或侧面用螺丝将其固定,如直接安装在设备的金属框架上。对于宽度为30或45毫米的模块,每个站点最多可配备32个模块,Simatic ET 200AL的拓展架构支持更多的I/O数量,从而适用于各式各样的设备。ET 200AL可以连接到Profinet或者Profibus网络,通过TIA博途(TIA Portal)工程软件平台,可以轻松快捷地进行配置。模块布线极其简单:例如,通过不同颜色来分配线缆和接口,并且模块上还集成了电缆扎带孔以便于固定。Simatic ET 200AL采用塑料外壳,因而特别适用于在5g至最高10g持续加速度环境中工作的移动设备。模块具备电路短路保护功能,可在线路中断或模块更换后自动重启。
