倍福:针对不同行业提供自动化软件服务
厂商:德国倍福自动化有限公司
  点击数:9349  发布时间:15-11-30 12:27
“工业4.0”时代,智能化是制造业发展的方向,自动化软件作为信息化和工业化相融合的重要支撑,将在未来制造业的发展中起着不可替代的作用。德国倍福自动化有限公司(以下简称倍福)始终以基于PC的自动化新技术作为发展理念,将创新精神融入软硬件的全系列产品,为客户提供开放式的自动化系统和完整的解决方案。
倍福中国风电技术工程师 李小宁
据倍福中国风电技术工程师李小宁介绍,德国倍福的自动化软件是在倍福硬件产品的基础上发展而来,如今已是倍福重要的业务领域。其软件业务依据行业的实际应用来分类,每个行业都有一套完整的基于倍福TwinCAT软件平台衍生的行业应用软件系统,具体行业具体分析,以求为行业用户提供全方位的自动化软件服务。
目前倍福的自动化软件主要应用在金属加工、注塑机械、机器人、风力发电等行业,其产品得到了市场的肯定,用户的青睐。基于TwinCAT 3平台开发的风电主控软件框架TwinCAT WindFramework是一套完整的风电主控系统软件解决方案,它有如下多方面的特色优势:
(1)采用面向对象的设计思想,重新构架主控软件系统,各个子系统的设计和开发可以完全独立,将子系统间的耦合降到最低,不仅可以提高软件开发效率,还会降低软件的维护成本;
(2)软件系统基于倍福多核硬件平台,可以灵活地自定义各个子系统到指定内核运行,从而提高系统运行性能;
(3)软件框架可以运行在x86或x64操作系统中,具有灵活的用户接口,这为开发和使用人员提供了极大的便利;
(4)基于该框架用户可以灵活选用C/C++、Matlab、PLC等编程语言实现主控程序,在TwinCAT 3强大的开发环境中进行代码调试和故障诊断等操作;
(5)采用SQL Server数据库存储用户定义的所有风机运行数据,为大数据和云计算提供了完整的基础数据和灵活的调用接口。该软件一经推出便受到广大客户的推崇,目前已经在大兆瓦级的风机上得到成功应用。
产品与服务一直如影相随,倍福会为自己的客户提供哪些自动化软件服务?李小宁告诉记者:“倍福为客户提供售前方案、售中技术培训、售后技术支持和维护等全方位的技术支持和服务,协助客户快速解决使用Beckhoff产品和系统时遇到的各种技术问题。为及时满足客户需求,提高公司服务品质,公司成立了专业的技术支持和售后服务团队,为客户提供产品全生命周期的技术支持和售后服务。”
李小宁分析,在“工业4.0”的大环境下,自动化软件成为行业焦点,引领自动化产业的未来发展。倍福基于PC的实时控制理念、软件业务未来的发展方向与“工业4.0”完全契合,相信未来倍福的自动化软件将极具发展前景。
成功案例分享
Beckhoff TwinCAT3 软件在5MW风机主控系统中的应用
全新模块化 TwinCAT Wind Framework为灵活的系统方案设计提供巨大帮助
1 背景介绍
德国Aerodyn Energiesysteme公司主要从事风力发电机和叶片开发,其产品基于模块化aeroMaster技术,能够满足高发电量和高运行安全的要求。其与中国系统制造商运达合作的5MW海上风力发电机是首套采用TwinCAT 3软件并使用TwinCAT WindFramework的aeroMaster系统。
与中国系统制造商运达合作的5MW海上风力发电机是首套采用TwinCAT 3软件并使用TwinCAT Wind Framework的aeroMaster系统
2 应用情况
在5MW风力发电机组样机中,Aerodyn采用了最新的控制和软件技术,包括倍福的全面基于PC的控制解决方案和全新的模块化TwinCAT Wind Framework。TwinCAT Wind Framework采用了最新的软件工程界面和面向大数据的应用,使当前的工业4.0概念扩展到风电行业中。例如,模块化软件支持直接将传感器数据提供给运营商数据库,并且能够轻松与风力发电机运行控制和管理系统匹配,以满足未来需求。
5MW风机需要大量的控制技术,电气部分包括三个控制柜:
塔基控制柜包含运行控制系统、可视化系统、基于TwinSAFE的安全系统,以及与风场中央控制室进行通讯的风场通讯系统,该通讯系统被设计为一个EtherCAT从站,这为新的应用拓展做好了准备。
机舱控制柜管理所有机舱和轮毂传感器和执行机构,以及变桨控制和驱动器。
变流器柜也安装在机舱中,里面安装了风扇和变频器,以及方位角控制器。
塔基控制柜内安装了整个控制系统的核心——一台采用 Intel?Core?i7 技术的Beckhoff CX2030嵌入式控制器,它可以完全独立地实现一切控制,并且不能被远程访问。可以被远程访问的是一台Beckhoff工业PC-C6930,它采用了Intel? Core?i5处理器,并配备了256GB固态硬盘。为了提供一个远程维护接入点,使用一台Beckhoff CP2915 15英寸控制面板实现监测和可视化功能。伴随大容量固态硬盘的是一套功能强大的数据存储系统,对此,Aerodyn公司总经理Markus Rees说道:“由于大量的数据记录对于样机来说非常重要,因此必须采集比正常运行中需求数据量多很多的数据。机舱控制柜中用于可视化目的的工业PC和控制面板仅用于该样机,常规的风力发电机将不会使用。”
基于PC的控制解决方案的灵活性带来许多优势,从Beckhoff宽泛的I/O模块产品线受益颇多,408个数据点的采集,通过218 个EtherCAT数字量I/O模块、9个CAN 主站模块、2个RS485模块、31个IO-Link端子模块、5个编码器模块和2个电力测量模块实现。此外,33个TwinSAFE端子模块用于人员和设备安全系统控制,其功能包括紧急关机、超速保护、振动保护和位置限定等。实践证明,TwinSAFE是非常适用于风力发电机的安全解决方案,因为通过标准的EtherCAT实现的TwinSAFE通讯系统可以长距离处理通讯任务,比如使用光纤电缆。由于所有安全数据都可以在控制器中自动提供,无需任何额外的硬件,所以系统集成也很容易。
EtherCAT已经在风电应用中证明了它的价值,这不仅是因为它可以轻松完成塔基和机舱间长距离数据传输(这个距离通常要超过100米),更重要的是线路冗余和可以帮助轻松实现故障排除的深度诊断功能。所有这些功能的结合为风力发电机组核心部件提供了高性能的通讯能力。甚至风场通讯也可无缝接入,这在不久前安装样机中已经实现。
3 效果分析
Aerodyn公司的aeroMaster 5.0是首台采用TwinCAT 3软件TwinCAT Wind Framework的风力发电机,风力发电机的硬件设计通常是模块化形式,包括变桨系统、变流器、不同厂商的发电机等。借助封装入模块的Beckhoff控制技术和风电专业经验,以及面向风电应用的专业模板,TwinCAT 3 Wind Framework与硬件模块可以实现完美的结合。TcWind模块包含风力发电机自动化控制所需的丰富功能,所有数据都可以实时访问,并可以进行长期的数据库管理。应用模板提供了一个能够快速和高效实现工程设计的模块化架构。
Aerodyn充分利用了TwinCAT 3的优势,为了确定极端和常规运行时的载荷,可以将控制器中风机仿真算法轻松地从源代码封装入C++模块。此外在集成工程界面VisualStudio?和源代码管理工具Subversion的帮助下,德国与中国的工程师的协作也变得更加容易。
TwinCAT 3软件在运达5MW风机主控系统中的应用,是倍福在风电行业应用的一大亮点,该主控系统采用了完整的倍福风电解决方案,将是未来海上风电的发展方向。
摘自《自动化博览》2015年11月刊
