  • 堡盟电子(上海)有限公司
  • 地址:上海市松江区民益路201号30号楼二层A区
  • 邮编:201612
  • 电话:021-67687095
  • 传真:021-67687098
  • 网址:http://www.baumer.cn/
  • Email:sales.cn@baumer.com
  • 联系人:市场部
堡盟不断研发符合客户需求的新产品
厂商:堡盟电子(上海)有限公司
  点击数:8178  发布时间:15-09-10 20:25
堡盟集团在传感器、编码器、过程仪表以及视觉技术的研发和生产方面处于业界领先地位。在堡盟的成功故事中,最鲜明的特征就是创新。其软硬件工程师、设计师和工艺工程师日复一日地辛勤工作,使产品和系统变得更加完善。堡盟针对制药行业的测量产品有温度测量、压力测量、电导测量以及物位测量,主要应用在配液与提炼、清洗部分。
堡盟电子(上海)有限公司产品市场经理 陈帅
堡盟集团在传感器、编码器、过程仪表以及视觉技术的研发和生产方面处于业界领先地位。在堡盟的成功故事中,最鲜明的特征就是创新。其软硬件工程师、设计师和工艺工程师日复一日地辛勤工作,使产品和系统变得更加完善。堡盟针对制药行业的测量产品有温度测量、压力测量、电导测量以及物位测量,主要应用在配液与提炼、清洗部分。据了解,堡盟已深谙医药行业多年,主要的竞争优势有三方面:其一,针对不同企业的不同需求创新产品,使产品发挥智能、易用的特点;其二,系列化的产品,以及完整的解决方案,让客户拥有更为可靠的选择;其三,专业的团队覆盖售前和售后,给客户最及时的响应。
谈到创新产品,堡盟电子(上海)有限公司产品市场经理陈帅表示,不断研发新的符合客户需求的产品就是堡盟最大的核心竞争力。他说:“我们一直以积极的态度去面对真实的市场,从市场中获得的利润再作为研发资金反馈到市场中。在经济步入‘新常态’后,客户更为关心成本问题,堡盟也在此方面积极响应,希望能就此问题帮助他们。因此,我们也在不缺少功能的前提下,推出了一些降低客户成本的产品和解决方案。”
堡盟非常重视客户对产品的需求及应用上的反馈。目前,其主要采取拜访客户、在展会上收集信息,以及经总部研究后不定期分享给各个区域。
例如:堡盟的智能物位计产品LBFS系列,利用扫频技术,与介质固有的介电常数关联,在挂料(如中草药、颗粒)情况下,能准确检测物位;在设备中,通过对介质残余量的测量,能可靠指示管道内的介质是否排干净。
近期,堡盟在技术上又有新的突破——分体式电导率仪CombiLyz AFI5,在高温环境下,可靠测量电导率值。它的设计满足工业和卫生需求,适用于测量中间范围的电导率。过程参量,如电导率、介质浓度和温度都作为AFI5产品参数以4~20mA信号单独输出。具有新意的显示表头、个性化状态显示、触摸屏式现场参数设置更改使用方便,并且扩展到温度、压力产品上。
AA级精度,快速的响应时间以及高稳定性的PT100为堡盟的用户带来了准确的温度测量数据并且降低了成本。
采访中,陈帅坦言,尽管“工业4.0”的发展如火如荼,但对于一次测量仪表,如压力、温度,并没有激发出新需求。
成功案例分享
堡盟MAGRES BMMH 30绝对值编码器在医疗CT病床中应用
1 背景介绍
医患矛盾产生的原因多种多样。但有一些情况,医生误诊了也许并不是他的错,问题可能出现在医疗仪器上。有时候,解决医疗仪器的精度问题很简单,也许我们只需要给它换一个编码器……
过去我们讲述了许多编码器在工业领域应用的故事。但你知道吗?它其实也和我们的生活息息相关。在医院,许多病人做检查的医疗仪器里,就有编码器在默默支持着。
我们经常会听到、看到一些由于诊断不准确而导致医疗事故发生的报道,抛去那些不良医生的原因,其实有时候医生也是挺委屈的,我明明按照医疗仪器诊断出的结果医治的,谁知道它检测的结果是不准确呢?
零部件,尤其是电子零部件的选择往往会对医疗仪器的品质有很大的影响。所以,高品质的医疗仪器在选择零部件时会慎之又慎。
下面我们就讲述一个使用堡盟MAGRES BMMH 30绝对值编码器的CT机到底会有什么不同。
2 应用情况
不管你是否是医疗专家,你肯定听说过CT。在医院,一般CT机被用来对病人进行全身或特殊部位的扫描,以便详细了解病人的病状。
在病人做CT检查时,实际上是病人躺在CT病床上上下左右移动,移动适合的位置后,X线管和相应的探测器就可以对病人进行检查了。
某品牌CT机
那么谁来移动病床呢?当然是电机,而监测他们移动位置的就是编码器。也就是说,检测医生是靠编码器反馈回的数据来确定检测位置的。
如果选的编码器质量不好,就不能准确的监测到病床的移动了,那么检测的位置就有可能不对,检测的结果自然也就不准确了。瞧,编码器多重要!
3 产品优势
选择BMMH 30的理由是什么?首先就是它的结构紧凑,也就是它有很小巧的“身材”。
堡盟MAGRES编码器
BMMH 30是堡盟生产的基于磁式信号识别和无接触式多圈感应专利组合的高坚固编码器,它法兰直径仅仅只有30毫米,这使得它安装在CT设备上毫无费力。
不要以为这不算什么,对于绝对值编码器这种产品来说,BMMH 30在市场同类产品中几乎是最小巧的一个。当然,这源于堡盟公司有着最好的设计能力。
CT机生产厂商可是很喜欢这样的“小身材”产品的。这意味着他们可以不必再为如何在有限的设备空间中装下编码器而伤脑筋了,这样既有空间又有时间去设计更舒适、更棒的CT机了。BMMH 30另一个亮点是注册了专利的磁性多圈扫描装置,这让它能够以极少的构件制成无接触无磨损寿命极长的多圈扫描装置。在CT 机快速运转时,BMMH 30所输出的数据会始终保持可靠、稳定。
值得注意的是,尽管结构紧凑,但BMMH 30并没有因此而降低哪怕一点品质,其仍然能够通过SSI接口提供25比特的总分辨率。
CT机生产过程中,编码器安装工位
此外,对于CT机对电子零部件的一大堆要求:结实,耐用,长期使用质量有保证,防尘防水,出色的抗冲击振动能力,能在高温下工作,抗磁力……BMMH 30也都能够一一满足。
最重要的是,BMMH 30的品质是经得住时间检验的。某知名医疗设备生产商所生产的每一台安装了BMMH 30的CT机,都没有因为编码器而产生过一次诊断失误,检测始终保持着高水准。最长的CT仪器已经使用5年了。
摘自《自动化博览》2015年8月刊
