1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
当建筑插上智能化的翅膀——菲尼克斯电气中国总部建筑智能化系统
厂商:菲尼克斯(中国)投资有限公司
  点击数:15024  发布时间:15-04-02 17:46
总部建筑群依靠强大集成功能,将空调控制系统、冷热源系统、变配电系统、消防系统、安防系统集成在统一平台上,完成对各个系统的综合集成管理,实现各个相关系统联动和信号采集联动,让建筑更加智能。
    是什么让建筑与众不同?是占地规模,外观造型,还是位置和高度?如今,建筑已经逐渐脱离了单纯的实体意义,而被赋予了更为丰富的文化内涵,例如,肩负着城市地标的气度和使命。如果说不断攀升的高度能够决定一座建筑的气魄、那么精密的内部构造、智能的控制系统,则给予建筑灵动的生命,与我们的生活相互作用。
    菲尼克斯电气中国总部位于江苏省南京市江宁开发区百家湖畔,是德国集团在全球部署的区域竞争力中心。其中,建筑面积62304㎡,包括研发中心、生产中心、物流中心以及市场营销中心等。
    在厂房林立的江宁开发区,菲尼克斯电气中国的总部并不显得特别华丽。然而,在低调的外表下,建筑设备自动化悄悄贯穿了智能控制的每个环节,和每天的高效生产紧密融为一体。
菲尼克斯电气中国公司裙楼侧景
    安全稳定,可靠的系统运行
    每天,公司各部门员工合理地分配时间,保证工作任务井然有序地进行。无论是办公区域,还是生产车间,都对温度、湿度、舒适度等有着一定要求。在这里,变化的空气和与之相关的环境条件也需要成为可控的对象。
    智能化楼宇管理,从空气的掌控开始。
    由于室外空气的参数不断变化,室内的余热、余湿量也时常处于波动,引起建筑物总的冷、热负荷的改变。这时,就需要对空调机组设备进行相应的调节,为日常工作、生产环境服务。
    在整个楼宇项目中,系统控制动作如下:
    冷热水调节—控制盘管换热量以调节送风温度;
    风门调节—新风、回风、排风连续调节,调整风量;
    风机启停控制—送、回风机的启停时间控制。
    系统的可靠稳定离不开高性能的控制器,项目控制采用了菲尼克斯电气RFC 430系列远程现场控制器,通过网络进行编程、操作和可视化,是一个创新且经济的自动化解决方案。
    当然,建筑设备自动化系统和水阀、风门、风机的驱动器也需要可靠、稳定、抗冲击的供电保障,这少不了菲尼克斯电气QUINT系列电源的强力支持。在为大口径蝶阀和水阀驱动器供电时,提供高达50%的功率裕度,确保系统的最高有效性。
    菲尼克斯电气中国的总部建筑群有3108个控制点,而且各个设备控制距离分散,为了更好的实现“集中管理,分散控制”目的,需要体积紧凑、操作灵活的电气控制设备。超薄PLC继电器开关容量大,完全符合现场要求。
    节能高效,制冷系统的能量管理
    作为世界电气连接领域的领导者,产品质量一直都是菲尼克斯电气的最为看重的。为了保证生产质量的稳定,厂房环境控制中需要使用制冷系统,却因此消耗大量的能源。
得益于智能化管理,冷机群组正在高效节能运行着
    根据设备的用电量和分布情况,首先,在厂房内选定能源计量点并安装菲尼克斯电气EMpro系列多功能电能计量仪表,通过持续测量电能数据,监测和记录能量数据,分析潜在节能方向。测量结果不出所料:与制冷机连接的负荷占能源总消耗量的比例严重失调,每班开启制冷系统时,功率即会达到峰值,能源没有达到高效利用。确定了节能潜力方向后,结合搜集到的计量数据,公司调整了制冷机组控制程序,让制冷压缩机按序逐一开机,并以工作的累计时间和能效比为标准,对各个制冷机组统一进行群控。
    调整后效果显著:仅是这一项改进,就降低了原先能源使用量的30%。
    灵活智能,系统联动控制
    如何对菲尼克斯电气总部建筑群进行有效管理?智能的楼宇系统之间需要互相交流。
    例如,消防系统能够对大楼的任意火灾特征进行分析,并准确及时地进行报警;火灾探测系统和楼宇自动化系统交互作用,在VISU+ 2可视化、趋势和报警管理界面上得到及时查看。此时,灾情区域的通风设备即刻被切换到安全模式,防火阀被关闭,同时在周围区域形成压力叠加,受影响的区域被分隔开来,从而防止灾情的扩散,有效保障人员和财产的安全。系统从容应对变化,不需人员的干预。
    负责机电设施管理的姚工说道:“我以前也接触过其他厂家的楼宇产品,但都达不到菲尼克斯电气的稳定和可靠。最早的一期项目已经无故障运行了12年,非常让人省心;控制器、电源、继电器这些产品功能强大、扩展灵活,在后来的扩建项目中,新、老系统实现了无缝集成。”
