西门子自配置网络助力工业通讯未来发展
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  点击数:10459  发布时间:15-03-18 16:50
在2015年汉诺威工业博览会(Hannover Messe 2015)上,西门子将展示一个正处于初期阶段的创新项目,即“轻松通讯”(Effortless Communication):其目的是简化机器和工厂网络的安装、测试与升级。为此,地址的分配由工程系统转移至自动化设备。这样,设备可自动分配地址,无需配备地址服务器这样的中心实体。此外,系统可以简化远程维护服务的部署,并增强其安全性。该项目成果可能被纳入未来生产网络的创建与运行中。
    •该创新项目优化了机器与工厂网络的安装、测试与升级
    •设备可自动分配地址
    •在工厂生命周期的所有阶段自动适应网络
    •典型应用得以简化,譬如设备置换或量产机器的集成
    •远程服务变得更简单、更安全
    较之办公应用,自动化领域的网络应用配有数量更多的服务器。例如,每个联网的I/O模块都代表自己的服务器,可以提供并接收过程数据,同时还需要连续提供诊断信息。这是“Effortless Communication”(轻松通讯)项目的初衷:通过上述方式,用户可以调用控制器和I/O设备等网络元件的技术设备名称,而不是难记的网络地址和路径。地址分配由实际的自动化设备以分散方式进行自动处理。对网络设置进行自动配置的能力使得用户能以“即插即生产”的方式随时置换或添加设备,而无需任何特殊的现场工程或网络专业知识。甚至,将工厂全部组件灵活地嵌入制造场景也将成为可能。因而,在工厂新组件的调试和认证过程中,无需任何额外的网络设备就可以完成独立操作。然后,自动化设备运行系统支持对孤立网络的自动网络重新编号,以适应工厂网络的寻址。
    该创新项目可使设备操作人员或系统集成人员受益匪浅:通过自动地址分配,他们可以根据需要将量产机器集成于网络,而不必为其中的每台量产机器分别调试网络设置。这里,自动设施通过有效避免重复地址,确保量产机器的安全并行操作。
    另外,对网络地址进行准确无误的自动分配,还可以简化远程维护服务,并增强其安全性:地址分配系统支持自动安装远程服务接入点或防火墙等安全设施。因而,可以将防火墙规则设计得简单直接、系统化、并且严格到极致。
