北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年。是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区。无锡昆仑海岸物联科技有限公司是北京昆仑海岸传感技术有限公司在无锡设立的全资子公司,注册资金2000万元,主要为国内外物联网和云计算企业提供感知层的传感器、网关产品和服务。
  • 北京昆仑海岸传感技术有限公司
  • 地址:北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座08C
  • 邮编:100085
  • 电话:010-82671108
  • 传真:010-62533666
  • 网址:http://www.klha.cn
  • Email:maliping@sensor.com.cn
  • 联系人:市场部
无线传感器变身工厂“可穿戴设备”
厂商:北京昆仑海岸传感技术有限公司
  点击数:3707  发布时间:14-11-20 12:21
本文所介绍的北京昆仑海岸无线传感系统,仅仅还是现在物联网在工业中的一个局部应用,随着科技的发展,更多的无线传感器,更多的网络产品将能够在工业现代化上大显身手,与现在流行的可穿戴设备相比,工业的“可穿戴“设备不仅不逊色,而且还要更胜一筹。
    引领技术与时尚前沿的各种可穿戴设备,已经成为了现在最赚眼球的亮点,但是很多人都不知道,这种无线传感器的技术,在智能工厂里面也得到了广泛的应用,这些工厂“可穿戴”设备,已经成为工厂自动化中不可或缺的重要检测系统。
    以下让我们通过昆仑海岸生产的无线传感器记录、采集系统,了解一下工厂“可穿戴”设备是如何为工厂自动化的健康运作把脉的。
    工业“可穿戴”设备的特点
    既然是“可穿戴”设备,那么随时联网测量,随时移动,数据可存储,可分析,可联网查看数据当然一样都不能少。昆仑海岸的这套工业现场检测设备,采用的是900M无线传感器联网技术,系统包括多个无线传感器和若干可记录、可联网的接收端,实现实时无线数据测量和连接,可固定、可移动的测量。
    无线传感器可以测量环境温度、环境湿度、设备表面温度、冷库内部温度等多种物理量,并通过900M无线网络将测量数据发送给接收端。无线接收端分为可记录接收端和物联网网关接收端两种。可记录接收端配有存储卡和大屏显示,使数据存储和显示一体化并可手持移动收数;物联网网关接收端可以将收到的数据通过互联网、无线3G等多种方式实时传递到公网,利用云数据平台技术,实现了数据的实时远程访问。
    整个无线网络系统可以接入多达200个无线传感器,每个无线设备的无障碍传输半径为500米,产品采用电池供电,2年左右需要更换一次电池。
    六大”可穿戴”功能为工厂保驾护航
    1、安装、组网、维护傻瓜化
    安装时并不需要技术员,自己就能完成安装;非特殊场合,不需要设置参数,系统自动对接数据;无线网络自动互联,不需要边安装边调试,极大的缩短了安装工期。
    2、无线传感器安装、使用方便
    无线传感器采用标准壁挂式设计可直接挂在墙上使用,特殊空间无法悬挂的,可选用更为小巧的无线传感采集卡,任意放到指定位置即可。
    3、系统即可移动收数,也可固定收数
    记录接收端和中继器采用手持式设计,可以随身携带去每个仓库接收、检查、存储数据,也可以将记录接收端固定在指定位置,成为专用型的检测系统。
    4、五种数据查看、上传方式自由选择
    1)在记录接收端的液晶屏上直接读数;
    2)通过USB数据线连接到电脑上实时读数;
    3)通过485/232连接至触摸显示大屏实时显示;
    4)8G TF连接电脑读取存储的数据;
    5)通过KL-H1101网关,直接将数据上传至云平台
    5、自动重连,不怕掉线
    当无线网络掉线,无线传感器会自动重启,重新与记录接收端对接。
    6、随意布点,不怕阻挡
    本系统可以设计绕障方案,因此布点不受任何约束,可随意布点。
    强大功能省时高效
    我们以下图中的药厂仓库为例,来展示JRFW2型900M无线温湿度记录系统在实际运用中的强大效果。
    JRFW2型900M无线温湿度记录系统专为各种库房、仓储研发,亦适用于其他厂房以及车库、办公室、生产车间等空间的环境监测。在无明显隔断的区域,半径500米范围内可随意布点,不超过200个点只需要一个记录接收端;遇到封闭隔断,只需中继器转接无线信号。当距离超出500米,可以配置中继器,将超出标准传输范围之外的数据传输到记录仪,通过KL-H1101物联网网关将数据上传至云平台。这些特点皆在改进仓储物流业的工作方式,最终将对厂房、仓库环境进行实时监控的过程中提高工作效率且节约管理成本,为企业进一步发展打下良好的基础。
