带多点触摸屏的Panel PC 900——来自贝加莱的旗舰系统
通过采用堪称完美的高性能处理器-高达IIntel® Core™ i7技术-新的带有多点触摸功能的Panel PC 900提供了绝对最高等级的计算能力,结合新的多点触摸操作,贝加莱的全新旗舰系统更为耐用,且完全兼容其之前的几代产品。
Panel PC900是一个有宽广尺寸范围和配置可用的系列
Panel PC900采用无边框设计且带有防眩玻璃表面和高分辨率显示,同时应用于Automation Panel的投射电容式宽屏。这是一个集多种功能性设计于一体的操作面板,其显示范围从15.6到24全高清确保满足多种可能的需求。
多点触摸安全操作
这些多点触摸允许全新及创新的用户交互,例如两个手指的缩放或者快速的指尖滑动页面切换,此外,两个手指同时按下有效的操作对于严苛或潜在危险的操作提供有效的误操作保护。
兼容性
Panel PC900系列可用的宽屏格式支持传统的4:3,装备模拟电阻触摸和显示尺寸范围从12.1到19英寸,Panel PC 900单点触摸系统提供对之前几代产品的完全兼容,这种兼容包含屏幕分辨率和尺寸。
无风扇设计
许多Panel PC采用SSD驱动或CFast卡,无风扇运行,这些系统完全消除了旋转部件,使得维护没有像以前那样需要更换风扇过滤器的工作。
