  • 堡盟电子(上海)有限公司
  • 地址:上海市松江区民益路201号30号楼二层A区
  • 邮编:201612
  • 电话:021-67687095
  • 传真:021-67687098
  • 网址:http://www.baumer.cn/
  • Email:sales.cn@baumer.com
  • 联系人:市场部
堡盟推出小体积高性能光电传感器
厂商:堡盟电子(上海)有限公司
  点击数:1967  发布时间:13-08-16 17:27
   信息来源:机经网
   堡盟集团进一步丰富了其新一代传感器产品系列。继O500之后,堡盟又推出了O300。这两款光电传感器系列拥有相同的性能范围。小型O300特别适合空间非常有限的系统,O500则更加适合空间要求较大的应用。客户可以选择最适合自己的传感器。
  堡盟针对1英寸安装尺寸的传感器市场推出了O300。这一尺寸是全球众多工业的通行标准。在此领域,O300提供了一系列无以比肩的性能,巩固了自己在紧凑型传感器领域的特殊地位。该新型传感器不仅在该尺寸级别拥有最大的性能范围,而且还通过增强的功率储备实现最高的可靠性。另一方面,O300对环境光并不敏感,因此在不利的光照条件下仍然能够顺畅运行。最新一代的堡盟Opto-ASIC确保传感器实现了不受颜色影响的精准物体探测。
  另外,O300还在简易装配性方面设立了标准。光束已与安装孔对齐,从而将所需调整量降至最低,并且降低了安装成本。另外,压制型金属套筒确保安装坚固、可靠。新型光电传感器在运行期间,凭借完全的密封和极其稳定的外壳,获得了令人吃惊的长使用寿命。
  另外,非接触式自学习方法亦有助于延长产品使用寿命。通常采用带有可动件的常规机械式按压式调节按钮,在长期运行时可能会发生磨损和泄漏,但是O300系列的qTeach技术绝无此类问题。用螺丝刀等任何铁磁性工具触碰自学习表面,即可完成传感器的调试。蓝色LED灯提供清楚的视觉反馈,此灯安装在传感器头部的显眼位置,从各个方向均清楚可看。
  此新型光电传感器采用3种传感器原理。首先,带有背景抑制功能漫反射光电传感器,确保在探测物体时具有最高的可靠性。其次,镜反射式传感器确保即使检测表面非常反光物体,仍然能够可靠地工作。同时由于耐污性极佳,因此传感器使用寿命非常长。最后,就是堡盟开发的SmartReflect技术。此光电传感器无需任何独立的反射板。利用SmartReflect技术,彻底消除了由于反射板发生故障或积灰导致的停机问题。所有三种检测原理的产品实现了最高的安全性和耐污性,同时降低了总运行成本。
