SafeLOGIC-X –来自贝加莱的虚拟安全解决方案
厂商:贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  点击数:2997  发布时间:13-08-16 16:09
塑料加工行业及其他很多行业的制造商都在寻求进一步降低能量消耗的方法。一般来说,节省能量利用的潜力很大,那些想方设法挖掘这项潜力的制造商将有望获得持续的经济利益,并明显提高其竞争优势。
   适用于任意大小应用的安全集成
   现在贝加莱的SafeLOGIC-X将集成安全技术的所有优势:小规模,成本低,灵活性强。这个方案涵盖了其所有产品线,从安全I/O模块和驱动技术到集成诊断,安全线集成以及安全机器选项。
   无限的可扩展性保证系统的连续性
   正如使用SafeDESIGNER编辑器对基于硬件的解决方案进行编程一样,SafeLOGIC-X解决方案也是在Automation Studio中进行编程的。这意味着,当系统过大,SafeLOGIC-X解决方案无法应用的时候,就会将其切换至专用的SafeLOGIC控制器。安全应用程序易于扩展,并且能够根据任意大小系统进行配置。在添加安全输入和输出模块的时候,可以在SafeLOGIC控制器上简单地重复使用现有代码,且不需做任何改变。切换也不需要新的授权,这种方案的另一个好处是能很大程度上节省时间和成本。这种无限可扩展性从一开始就保证了系统的连续性,同时也确保了工程和诊断方法的一致性 —— 这是提高系统和机器的可用性的两个至关重要的因素。
   安全功能分布在现有组件中
   SafeLOGIC-X完全是一个基于软件的解决方案,并不需要额外的安全控制器硬件。然而安全功能却是分布在现有的网络硬件组件中的,安全应用程序本身运行在一个安全的输入模块中。标准控制器处理所有的参数和配置管理。安全用户界面其实也是一个可视化操作界面。什么是SafeLOGIC-X解决方案的最大优势呢?它可以应用在贝加莱的每一个自动化电脑,平板电脑,电源和模块化控制系统上。
  openSAFETY数据分配和监测
   使用SafeLOGIC-X的架构是由openSAFETY标准组成的。这个安全协议提供符合SIL3要求的通信服务,并确保整个网络的参数和配置数据安全地分发和监控。
