泓格科技发布新产品——EIP-2060 EtherNet/IP 6个数字输入及6个继电器输出模块
厂商:泓格科技
  点击数:5196  发布时间:13-06-19 10:10
EIP-2000系列是工业用EtherNet/IP远程操控模块,在EtherNet/IP的协议下,EIP-2000系列可以在工业控制及自动化处理上达到很好的数据传输效果。而在系统的设置上,菊炼式连接可以让系统的维护和升级更为便利,在系统的设置上也可以节省成本。
   简介:
   EIP-2000系列是工业用EtherNet/IP远程操控模块,在EtherNet/IP的协议下,EIP-2000系列可以在工业控制及自动化处理上达到很好的数据传输效果。而在系统的设置上,菊炼式连接可以让系统的维护和升级更为便利,在系统的设置上也可以节省成本。另外EIP-2000系列还可以搭配以太网络拓朴来设置,让线路的配置更为弹性,也让用户对EIP-2000系列的管理更方便。
  EIP-2060提供了6个数字输入及6个继电器输出的远程控制模块,6个继电器输出模块可以让用户对输出信息做出更多元的应用,通过LED的显示状态也可以得知系统输出及输入的情况。使用本公司所提供的设置软件,可以让用户透过以太网络更便利的设置EIP-2000系列产品。
  应用:
• 建筑物自动化
• 工厂自动化
• 机械自动化
• 远程维护
• 设备测试
  特色:
• 传输协议为EtherNet/IP
• 32-bit微控处理器(MCU)可以有效掌握网络效能
• 支持10/100M bit/s网络传输,提供两组以太网络接口(RJ-45)
• 支持ARP,TCP, UDP, ICMP, DHCP, BOOTP 及TFTP协定
• 支持网络升级固件
• 可拆式的联机端子
• LED显示灯指示输出入状态
• 内建
o 6个继电器输出
o 6个数字输入
• 开机值
• 安全值
• RoHs认证
  EIP-2000设置软件功能:
• 支持Windows 2000/XP/Vista 以及Win7
• 网络IP参数设定
• 支持开机值及安全值的设置
• 可观察数字输入计数器的状况并提供计数器归零按钮
• 提供用户一个良好的测试接口,可测试EIP-2000系列输出及输入状态。
• 提供配置文件的存取
  产品数据表: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/datasheet/EIP-2060.pdf
  F详细内容请参考产品网页: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/EIP-2060.htm
