西门子驱动系统可无缝集成至最新版TIA博途
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  点击数:3647  发布时间:13-03-18 16:26
西门子全集成自动化软件平台 TIA 博途的最新版本增加了集成驱动技术的全新功能。新版TIA 博途让用户能够通过Sinamics Startdrive V12对Sinamics G120系列变频器进行高效地调试、组态。
   • Sinamics Startdrive V12 软件可对Sinamics G120系列变频器进行工程组态,无缝集成到 SIMATIC 自动化解决方案中,从而简化参数设置、调试和诊断操作。 这将大大缩短系统组态时间,提高系统集成的可靠性。
    西门子全集成自动化软件平台 TIA 博途的最新版本增加了集成驱动技术的全新功能。新版TIA 博途让用户能够通过Sinamics Startdrive V12对Sinamics G120系列变频器进行高效地调试、组态。“只有实现了自动化软件平台对驱动技术的无缝集成,才能完成全面、高效的数字化工厂工程。TIA博途为我们带来了这种能力,使我们在集成领域从诸多竞争对手中脱颖而出。”西门子股份公司工业业务领域驱动技术集团首席执行官Ralf-Michael Franke说到。 “TIA 博途直观、易操作和智能的功能可以降低Sinamics G120变频器的工程组态成本,即便在最复杂的应用中也可以实现组态操作。”
   直观、简单易用
   TIA 博途为控制器、人机界面(HMI)和驱动装置提供了统一的操作平台,实现对变频器的高效工程组态,大幅减少工作时间。与 TIA 博途的Simatic 控制器的组态方式一致,驱动设备也在项目导航器中显示成一个站点。TIA 博途提供的以用户为导向的图形化界面使得组态的操作和参数设置变得十分直观。TIA博途程序中的硬件目录可以添加新的部件,变频器与总线连接也可以通过简单的拖放来实现。对Simatic S7-1500控制器和Sinamics G120变频器的互动进行优化,可进一步减少工程组态所需的时间和精力。包括Sinamics G120驱动器的组态和参数设置参考在内的工程组态在控制器和变频器中统一应用,并可通过 TIA 博途的Portal 视图进行快速访问。
  集成变量跟踪功能和系统诊断功能使系统集成更可靠、更高效
   Sinamics Startdrive V12具备变量跟踪功能, 即该软件可以通过优化运动控制的顺序来提高产品的应用效率。运动控制的顺序在同一个软件平台内可以直观地被记录并优化,大大减少机械设备的损耗。Sinamics Startdrive V12具有集成系统诊断的功能,能对变频器进行直观高效的诊断。基本信息和实时信息无需编程即可显示。这些功能支持快速故障处理,如果设备出现故障,通过快速诊断可以极大地缩短故障停机时间。
   西门子将不断致力于TIA 博途的开发,旨在将更多的硬件设备集成到自动化软件平台上进行工程组态,进而降低其所需的时间和精力。而工程组态效率的最大化,为促进生产率和提高竞争力创造了新的视角。TIA 博途高效和直观的软件结构使用户能够仅通过一个屏幕,即可对整个价值链上的全部工程组态和生产过程进行设计。
      西门子的Sinamics Startdrive将驱动系统无缝集成至全集成自动化软件(TIA Portal)。
   如需了解更多信息,请访问西门子中国网站:www.siemens.com.cn 或关注西门子中国官方微博:http://weibo.com/siemens。
  请访问西门子工业中国网站:http://www.industry.siemens.com.cn
  关注西门子工业中国官方微博:http://weibo.com/siemensi
