1. 项目背景介绍
本工程为湖北省随岳高速公路应急指挥中心改造工程,包括所辖各路段监控分中心与随岳应急中心之间的数据视频传输网络系统、随岳应急中心交通监控子系统、视频监控子系统、大屏幕拼接子系统、车载移动多媒体子系统、综合控制台、供配电设施等。随岳高速公路位于湖北省中部腹地,是省内南北向的交通干线,是湖北省规划的“五纵五横两环”公路主骨架网中的“一纵”,它由北至南共包括四段,分别为随岳北高速公路、随岳中高速公路、随岳南高速公路以及荆岳长江公路大桥。
2. 项目目标与原则
本工程的建设,近期主要实现随岳北、随岳中以及荆岳大桥高速公路的联网综合管理,实现这些路段的数据、视频上传及综合处理与协调指挥,并实现随岳南的视频联网监控,同时预留系统扩充的余地,方便二期省界超限站图像及所辖路段新增设备的顺利接入。
3. 项目实施与应用情况详细介绍
本工程工业以太网采用红狮光纤冗余环网方案,环上至少应能连接30台交换机,当发生光纤断点时,环网可以在500毫秒内自动恢复正常工作;交换机支持RSTP(快速生成树协议)、冗余Coupling环-环之间耦合,Dual-Homing冗余连接。交换机应具有高度的实时性,最大收发延迟不超过35微秒。
•网络标准:IEEE802.3以太网
•网络协议:TCP/IP
•拓扑结构:交换式环型结构
•可扩展性:工业以太网采用模块化结构,便于扩展、应用灵活。
•可维护性:支持热插拔,可在不断电情况下更换模块,维护、维修方便
•网络特性:支持SNMP TRAP网管,支持故障自诊断功能,支持基于端口的VLAN设置、IGMP Snooping组播管理、IEEE 802.3x流控制和SNTP协议(简单网络时间协议),支持IEEE1588精确时间同步协议(可提供IEEE1588硬件模块支持)。
•网管兼容性:支持串口,web,SNMP 等方式对设备的配置及管理。交换机网管软件应集成有OPC接口,可将交换机状态信息直接传送到工业以太网管理软件中。
•数据安全性:支持VLAN(虚拟局域网)子网划分,安全隔离工控数据
•供电:冗余双直流电源DC24V(18~32VDC)输入,提高系统可用性和检修安全性
•可靠性:按工业标准设计生产,可靠性高,常温下平均无故障间隔时间MTBF在25年以上
•交换机采用无风扇设计,应能在恶劣环境条件下工作,如高温、湿热、强电磁干扰环境
•标准认证:须通过cUL 508、cUL 60950等认证;ATEX 100a, Zone 2危险场合认证;IEC 61850变电站认证。
•安装特性:现场设备应为卡轨式安装,方便现场安装
•工作温度:-25℃~ +70℃
•储藏/运输温度:-40℃ ~ +80℃
•相对湿度 10% - 95% 无凝结
(4)工业以太网管理软件
•工业以太网产品的网络管理解决方案,基于SNMP协议对网络进行监视和控制
•能自动识别网络上的所有产品及其重要的系统参数(如MAC地址)和配置情况
•有排序功能和TRAP(故障陷阱)报告
•带有全面的安全功能,可以控制访问级别,并具有故障定位
•可以配置多个不同的IP网段
•采用轮询方式对所有的SNMP代理进行监控
•可以自定义SNMP故障陷阱报警的路径和每台设备的轮询间隔
•支持VLAN配置
•通过故障报警历史可以对故障进行监测
•对于通信错误和以太网所有网段均可提供详细的统计报表
•对支持RMON的所有SNMP设备的提供历史趋势等图形显示
•具有OPC接口,可将网络管理数据通过网络传递到监控分中心工作站上。
11.千兆工业以太网交换机
(1)本项目的千兆以太网交换机主要用来随岳中、随岳北的12个收费站现有的视频交换机、天门分中心三层视频以太网交换机组成千兆视频环网。
(2)技术参数要求
•支持10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口不少于4个,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应的以太网接口不少于1个,10Base-FX/100Base-FX/1000Base-FX自适应的以太网接口不少于2个;
•支持MDI/MDI-X,TD/RD自动归向;
•MAC地址表不低于4K;
•支持IEEE802.3/802.3u/802.3x协议;
•自愈时间小于1毫秒;
•采用存储转发交换方式,存储转发速率不低于148,800 pps;
•支持基于端口的 VLAN 和 IEEE802.1Q协议,支持QoS、CoS和ToS等方式的优先级设置;
•支持12~36VDC供电支持双电源冗余。工作温度-40℃~85℃,贮存温度-55℃~95℃,湿度0—95%无冷凝,保证在恶劣的环境中正常工作;
•高强度外壳,防护等级达到IP30,工业级标准设计。
•无中继传输距离:不低于80公里。
4. 效益分析:
1. 极高的平均无故障工作时间保证数十年不需要对产品进行特别的维护
2. 宽温(-40℃ ~85℃)、高冲击、高震动以及强电磁干扰的苛刻工业环境设计,保证产品在产品正常使用下极高的稳定性,经久耐用
3. 快速光纤环网提供数据传输的高稳定性、快速型
