维视图像 一贯坚持 " 专业创新、诚信经营 " 的理念,坚持“友好合作、共同发展”的原则,积极寻求合适的合作伙伴,建立优秀的经营渠道。我们希望在扩大您的业务的同时,扩展本公司图像采集、数字监控的技术和产品的市场份额,共建双方事业广阔的发展空间;希望您通过与我们的合作增加利润,提高商业信誉, 维视图像 一同健康成长。 我们是专业的生产厂家和开发商,我们致力于不断开发新的产品和完善其功能,特别是在软件的开发方面,我们始终走在最前沿,我们对我们的产品的质量充满信心。 为了开拓市场,我们真诚希望与那些有市场营销能力和自身技术能力的公司合作,我们将向合作伙伴提供高质量的系统卡及其运行软件,并提供免费的技术培训和支援。 我们会不断开发新产品和更新软件的功能,保证在市场上的后续供给能力不断加强;所开发的更新功能软件会免费为用户升级。
  • 维视数字图像技术有限公司
  • 地址: 西安市南二环东段1号东方广场1号楼
  • 邮编:
  • 电话:029-82306317
  • 传真:
  • 网址:
  • Email:xamv12@126.com
  • 联系人:
标题相机场积累方式与帧积累方式简介
技术领域机器视觉
行业电子制造
简介相机场积累方式与帧积累方式简介
内容什么是帧?什么是场?举例说明,如运动的电视图像是由一幅一幅连续的且内容变化不大的静止图像组成的,其中一幅静止的图像在电视技术上称为“一帧”。为了保证收看图像时不闪烁,根据人眼的视觉暂留特点(先前出现在人眼的图像在图像消失后会保留一段时间),要求每秒传送的连续图像达到25帧。在电视传输技术中,为了进一步提高传输质量,又将一帧图像分成两幅来传,这时候的一幅就叫做“一场”了。所以,电视每秒传输50场。
摄像机里,CCD也是按照这种方式,将景物图像转换成电荷形成视频信号的。如果照度太低,拍摄目标在CCD上形成的电荷很少,则出现图像不清晰甚至不能呈现出图像,为了解决这个问题,现在可以通过数字图像处理技术(DSP)来解决这个问题。具体做法是,在电路上增加CCD对每帧图像的曝光时间,也就是对目标微光光生电荷进行积累,相当于在夜晚照相时,用手控快门进行拍照一样,这样呈现出图像比较清晰。因此,有的把摄像机的这种功能叫慢快门,有时候又叫做数字慢开门。
在帧积累方式(Frame Integration Mode)中, 存储在奇数行各像素中的光生电荷在奇数场读出,存储在偶数行各像素中的光生电荷在偶数场读出,每个像素的光生电荷积累时间是一帧时间,即1/25 s。因为帧积累方式的光生电荷积累时间比较长,上一场的光生电荷保留在光敏成像区,出现在下一场中,所以有一场时间的延迟,这种延迟会引起动态分辨率的下降。
在场积累方式中,两个相邻行的电荷加起来同时转移到垂直CCD移位寄存器。 隔行读出是由相加电荷的组合方式的不同来实现的。每个像素的光生电荷积累时间是一场时间, 即1/50 s。因此,场积累方式的特点是:没有一场时间的延迟; 图像垂直边缘的闪烁减少;宽的动态范围和抗弥散性好;垂直方向分辨率略有降低。
不管是帧积累还是场积累,由于延长了CCD的曝光时间,虽然图像是相对清晰了,但图像变化的实时性却受到了影响,也就是当被拍摄的目标快速运动时,会有拖尾现象,图像也表现为动画效果。
